2010-08-21, 20:44 #1
- Aug 2010
- Nora
Tagen på fyllan, riskera körkortet?
Hej
Jag undrar om man skulle bli tagen på fyllan, typ i stan eller något (alltså inte på ett fordon!!) kan man bli av med AM-körkortet?
Mvh Jim
2010-08-21, 21:04 #2
Nej inte bara vid en vanlig gång fylla det blir antligen att polisen kör hem dig till dina föräldrar och heller ut alkoholen lr att dom kör dig till station för ett kort förhör då får du böter och så får du gå till socialen med dina föräldrar för att reda ut varför det vart "så här" kör du full på ett fordon däremot ryker körkortet direkt på plats och så drar dom in det i minst ett halv år
2010-08-21, 21:14 #3
- Aug 2010
- Nora
okej, tack
aa det med fordon visste jag
2010-08-21, 21:17 #4
2010-08-21, 21:18 #5
- Mar 2006
- Västerås
Du kan visst bli av med kortet om du blir tagen för fylla.
2010-08-21, 21:46 #6
2010-08-21, 22:40 #7
- Aug 2010
- Nora
2010-08-21, 22:42 #8
[QUOTE=Denvix;61748]haha synd =/ fast du får faktiskt skylla dig själv
Javisst men jag har inte skylt på någon annan en men själv
2010-08-21, 22:53 #9
- Aug 2010
- Nora
Hehe, ne det är bra
2010-08-21, 23:53 #10
2010-08-21, 23:57 #11
- Aug 2010
- Nora
Lob? :p
2010-08-22, 00:05 #12
2010-08-22, 00:52 #13
2010-08-22, 00:54 #14
2010-08-22, 00:56 #15
2010-08-22, 00:59 #16
2010-08-22, 01:03 #17
2010-08-22, 01:05 #18
2010-08-22, 01:07 #19
2010-08-22, 01:09 #20
Du skall enbart vara tacksam över att du inte ställde till det för dig och drog någon ner med dig i historien, tredje man så att säga.
Jag har vänner som har skadats och dött på grund av rattfyllon.
Känner dem som orsakat det med i vissa fall, och jag kan intyga att dem mår inte speciellt bra mentalt efter det. En kille orkade inte att leva efter det han ställde till med, och tog sitt egna liv ute i en lada, där han hängde sig.Senast redigerat av Skåningen den 2010-08-22 klockan 01:14.
2010-08-22, 01:18 #21
2010-08-22, 01:20 #22
2010-08-23, 02:07 #23
Varför sitter ni med en massa gissningar om hur det fungerar?
Man kan bli av med körkortet om man blir omhändertagen för fylleri (LoB) som Skåningen skriver, om risk för missbruk bedöms. Blir man omhändertagen en gång till inom 2 år från första tillfället, får Länsstyrelsen (eller ja, numera är det Transportstyrelsen) besked om detta och din lämplighet som körkortsinnehavare ifrågasätts. "Opålitlighet i nykterhetshänseende" kallas det hela och ger 6 - 24 månader spärrtid där man får vara alkoholfri och lämna urinprover (blir normalt 12 månader).
Vid 0,20 - 0,30 promille brukar man få böter men kunna behålla körkortet, men blir maximalt av med det 2 månader. Detta gäller hela vägen upp till 0,49 promille där gränsen för en Varning sker som mildaste straff . Upp till 0,49 promille ger 4 månader indraget körkort som normalt (Varning till 6 månader).
(Nu drar jag av lagboken direkt)
Hur du då kan få 10 månader är en bra fråga, då 0,80 - 0,99 promille ger det i normalfallet? Dessutom är du född -94 ser jag, så då var det moppekortet som försvann med andra ord.
En vän dömdes till grovt rattfylleri med 1,51 promille i blodet efter en olycka med moped och fick då 12 månaders spärrtid samt 150 dagsböter, slapp dock samhällstjänst då han erkände brott utan att gå till tingsrätt (samt då olyckan satte sina spår). Tror därmed du hade andra saker som även gav ditt straff.
Vid 1,5 promille blir körkortet indraget 12 månader. Först vid 3 promille och över blir det 24 månaders spärrtid.
Rattfylleri i all ära men det är mer farligt att köra när man är trött (givetvis beroende på hur berusad man är). Med tanke på hur kroppen påverkas utav trötthet så är det ett under att inte fler olyckor sker.
Man får sitta på förarstolen i sin bil / på en motorcykel så länge motorn inte är igång. Sitter man i en bil på passagerarsidan så får man med full rätt ha motorn igång, på samma sätt som man får starta en hoj så länge man inte sitter på den.
Polisen sätter inte böter eller straff, det är åklagaren. Därav kan man aldrig få böterna samtidigt som man blir stoppad.
För tusan människor, kolla hur lagen fungerar först och ta reda på fakta istället för att leva på hur man "tror" det fungerar.
http://trafikjuristen.se/korkortingr...rkallelse2.htm
2010-08-23, 12:24 #24
2010-08-23, 13:25 #25
2010-08-23, 14:13 #26
- Aug 2010
- Nora
2010-08-23, 14:38 #27
Det beror lite på, första gången brukar det inte ske. Men du ligger väldigt nära gränsen då.
Om du ska supa dig redlös ska du hålla dig hemma hos dig eller någon vän och inte ute på stan, inte minst för din skull. Om man är såpass packad att man måste åka polisbil till fyllecell så är det ju ett tecken på att man eventuellt ska se över sina vanor.
2010-08-23, 17:26 #28
2010-08-23, 18:32 #29
2010-08-23, 18:36 #30
