Ämne: Aerox Problem
2010-08-24, 17:58 #1
Aerox Problem
Hej, jag haar lite problem med min aerox
Det är så att jag måste kicka som en galning för att den ska starta, å när den startar låter den mörkt å stängs av after typ 2 sek, men den startar efter att det hänt typ 5 - 6 ggr... vad är felet??
tack på förhand
2010-08-24, 19:30 #2
funkar inte elstarten, kommer det soppa till motorn, prova sätta i nytt stift.
Citera för svar... seriöst.
2010-08-24, 23:23 #3
elstarten funkar inte, och den går hur bra som helst när den väl kmr igång, men det e lite jobbigt å kicka massa hela tiden...
2010-08-24, 23:25 #4
- hemma
köp boatian, sviker aldrig!
2010-08-25, 07:42 #5
byt tändstift
2010-08-25, 07:55 #6
2010-08-25, 19:53 #7
2010-08-25, 19:55 #8
2010-08-25, 20:00 #9
2010-08-25, 20:05 #10
2010-08-25, 20:08 #11
2010-08-26, 17:06 #12
2010-08-26, 17:29 #13
läpparna sitter på membranet, ta loss förgasaren och insuget så kommer du se membranet, ta loss det så kommer du se att två tunna plastlappar sitter på under membranet
2010-08-26, 17:46 #14
Så där är det med Min bws också men då chokear jag så går den igång på andra till tredje kicken, rätt skumt tycker jag.
Garaget:
2010-08-28, 16:28 #15
