Ämne: Dör på tomgången...
2010-08-25, 16:05 #1
Dör på tomgången...
Tja.
Ja har denna setupen på CPIn:
Urpluggat orig avgasrör
96a munstycke
Polini Sportluft (med kåpa)
Hårdare tändstift
Och första gången ja installera den så gick allt fint. Men när ja skulle dra en plastpåse över luftfiltret för de verkligen ösregna ute och ville inte få in massa vatten i de. Hursomhelst. Det gled av då iaf, och efter de har ja tejpat om de. Jag har tejpat på en gummi förlängning som ja tejpat fast med silver tejp. Och när ja montera det igen nu så har min tomgång försvunnit helt. Och då har ja inte gjort nåt annorlunda. Så nu kan ja välja mellan ingen tomgång eller att den skenar. Nu vet ja inte hur känslig den skruven är men.
Har ni någon annan ide än tomgångs skruven?
2010-08-25, 16:16 #2
Bara prova skruva på tomgångs skruven Kan inte direkt hända nått...
Mer info här
2010-08-25, 16:18 #3
2010-08-26, 15:10 #4
Om den skenar iväg och varvar av sig självt låter det som tjuvluft. Kolla alla packningar mellan förgasare och cylinder/block. Gör även rent luftfiltret om det blev skitigt av regnet.
2010-08-26, 20:10 #5
2010-08-28, 23:15 #6
Munstycket har inget med tomgången att göra... ett smidigt sätt att kolla om motorn drar tjuvluft är att spruta startgas runt vid insuget och förgasaranslutningen!
Luft grundinställningen är 1,5varv och tomgången.. den har jag inte i huvudet, men det känner du själv.
