2010-08-26, 17:32 #1
- ursviken
yamaha dt vit motor olja:S?
Hej har ett mer eller mindre stort problem med min ena dt. Min motorolja är vit typ som fil, sen är den ganska tunn också. Det var så förut också men då tänkte ja att packboxarna va dåliga så ja köpte splitter nya till helá motorn (k star packningar) sen när ja just satt dit de gick den mkkee bättre än före, stabilare tomgång och rykte ingenting samt att den orkade myyycket mera. Men sen nu efter ett tag så har den börja ryka o gå fett som fan, sen bytte ja cylinder också och då såg man som en beläggning me typ olja eller nåt på vevskinkorna, kollade oljan då och den var vit som förr, lika vit som FIL Vafan kan det vara? det läcker ju olja där vid packboxen men varför? när packboxarna är nybytta:S? det går väll inte sätta dom fel?
2010-08-27, 15:13 #2
Vit olja kan resultatet bli när det har kommit in vatten.
2010-08-27, 19:32 #3
2010-08-27, 21:28 #4
- ursviken
2010-08-27, 21:42 #5
2010-08-27, 22:19 #6
- ursviken
2010-08-28, 00:56 #7
du har på något jävla sätt fått in vatten/fukt med oljan
2010-08-28, 01:02 #8
olja blandat med vatte de är lika dant på min. men min läcker in grovt mycke vatten i växellådan och har inte hittat felet än
2010-08-28, 09:57 #9
känner två st som har/haft samma problem med sinna dt:s att oljan är grå/vit efter ngr mil, man får väll helt enkelt köra i torrt väder och ha dom ståendes inomhus
2010-08-28, 10:43 #10
Felmonterad packning till höger motorkåpa är en möjlig orsak, hammar den fel i överkant kan det rinna in vatten.
2010-08-28, 12:27 #11
- ursviken
2010-08-28, 19:43 #12
- Karlshamn
Det kan även vara så att det blir kondens när det blir kallt och varmt inuti växellådan vilket ger grå/vit olja.
