2010-08-28, 02:42 #1
Allt om mopeder (veteraner)
Tjee alla glada moppepöjkar
Jag är helt ny på både forumet och mopeder så skulle hjärtligt uppskatta en "all in one" guide, som beskrivs på ett väldigt noobigt sätt. Länkar, guider, trådar, videos, PDFs - ja allt skulle verkligen uppskattas. Läste guiden om hur man byter cylinder/kolv av Karlsson Riktigt bra! Men vill helst att era tips ligger på den nivånDela med er av alla era tips´n trix, gärna från erfarna mekare också.
men aa som sagt, skulle värkligen behöva en genomgående lektion från grunden men på ett välldigt lätt sätt om ni fattarkan väll f.ö. säga att hjälp inom specifikt sach (cresent compact) är extra uppskattat.
Väldigt väldigt tacksam för svar MVH: Robin (sry om en del är rätt fel formulerat/krångligt men är rätt trött ATM)
2010-08-28, 15:06 #2
Det bästa sättet att lära sig, skruva själv! Man lär sig av misstagen.
Guider gällande Sachs. PS, jag har gjort dem alla.
Film för att klyva en 2 vxl sachsmotor;
Del1: http://www.youtube.com/watch?v=7JESWCvurMc
Del2: http://www.youtube.com/watch?v=6P7Pv...eature=related
Del3: http://www.youtube.com/watch?v=y68uA...eature=related
Guide klyva en 3/4 vxl sachsmotor;
http://www.moppenet.nu/showthread.ph...motor-By-Rexxy
Guide Skruva ihop en 3/4 vxl motor;
Guide hur du bonnetrimmar en 2-taktare;
http://www.moppenet.nu/showthread.ph...guide-By-RexxyFölj Moppenets största projekttråd här!
2010-08-30, 23:08 #3
ojoj tackar hämst mkt för guiderna och videosarna Rexxy
Riktigt bra (Y) , joo dedär med att den bästa läraren är misstag har man hört innan
men vill såklart inte börja fippla på moppen om jag inte har en aning vad jag gör , men lär ju veta mer nu än jag gjorde innan jag kollade dina videos o guider
tack tack
2010-09-13, 13:00 #4
- Borlänge
Gillar den här sachsklyvningen bättre...
http://www.youtube.com/watch?v=qPsWc...eature=related
2010-09-18, 22:35 #5
- Härntaaa
om intresse skulle finnas kan jag filma när jag byter tändsystem grejjer.
2010-09-18, 22:55 #6
2010-09-24, 17:31 #7
jajamen det skulle vara intressant
för övrigt, ingen som är mycket kunnig om Puch (maxi)
Senast redigerat av noRib den 2010-09-24 klockan 17:52.
2010-09-24, 19:02 #8
2010-09-24, 19:20 #9
Nej vet inte så mycket om den ännu, skal åka och kolla på den på onsdag eller torsdag, den är från 74 i alla fall, efter lite googling tror jag att det är en Puch Maxi N (p.ga. chopper styret ) Jag ringde snubben som ägde den innan idag och han sa att den inte startade och att den stått ett par år, det är allt jag vet :/ men skulle underlätta med svar på vad problemet kan misstänkas vara.
(T.ex. problem som är vanligt för just den modellen, och för mopeder som stått länge)
Passar på att länka denhär guiden till hur man tyder sitt tändstift:
http://www.moppenet.nu/showthread.ph...%C3%A4ndstift!Senast redigerat av noRib den 2010-09-24 klockan 19:27.
2010-09-24, 20:24 #10
Okej, ja skulle renovera motorn om den stått så länge, men kolla så motorn går runt ,sen att den får bensin+gnista och att den har komp
så bör den starta. nja vet inga vanliga fel, rost är väll de värsta, framgafflarna är ju ingen höjdare på dom.
men en puch maxi är en ganska fin moped som duger gott till bruks
2010-09-24, 22:44 #11
ok låter ju bra
med renovera motorn vad menas då? typ byta cylinder, packningar, borsta slipa, göra i ordning allmänt? aa som sagt väldigt nååb på moppar
tacksam för svar
2010-09-24, 22:58 #12
- Sep 2010
- Norrtelje
Har den bara stått, och det inte var nåt fel när den ställdes så bör det räcka med att ta av cyllen, kanske hona ur den eller ta typ 1200 våtslippaper o gnida ur eventuell rost. Byta konding o kanske brytare samt stift. Kolla vevaxeltätningarna. De blir torra och hårda med tiden. Kan orsaka startproblem samt orolig gång. SE TILL ATT FÅ UR ALL GAMMAL SOPPA!! Får man ner gammal oljeblandad soppa i vevhuset kan det vara skitstruligt att köra ur det, med blöta stift som följd.
2010-09-29, 21:17 #13
Fått hem 2mopeder nu, båda två är puch maxi, ena saknar massvis med saker men den andra har både soppa och komp + att motorn är komplette. skal kolla efter gnista imorn m.m
Ingen som har tid/ lust att länka eller liknande vad alla delar heter och vad dom är? är lite jobbigt när olika delar kommer på tal och man inte har den blekaste aning om vad dom snackar om. Som vanligt - tacksam för svar
