2010-08-28, 13:22 #1
Gilera stalker dör när man gasar
Tja! Jag har en Gilera stalker NKD 08. Och igår när jag skulle dra till en kompis så startade jag moppen, den drog iväg som vanligt men när jag kommer ut på den större vägen och gasar mer så börjar den ta emot liksom. Sen efter ca 500 meter? Så dör den bara, vill inte starta heller. Sen när jag rullat hem den igen så startar den, men dör direkt när man gasar typ lite mer än halva vägen.
funkade hur bra som helst i tisdags, då körde jag i spöregn, borde väl ändå inte ha något med det att göra?
Läste nånstans att när luften blir kallare så blir det mer syre i luften och att man kan behöva byta munstycke, stämmer det?
Moppen har gått felfritt innan med samma setup.
Setup:
dragen v-ring/bricka
Stage 6 pro replica rör
tror det är 5 grams vikter
och hårdare kopplings fjädrar
jag har inte pillat något med den satt det blev såhär, utan den ville bara inte starta..
kan även lägga till att soppa det får den. den får även gnista, men vill inte tända till
snälla hjälp mig
Senast redigerat av tdwp den 2010-08-28 klockan 16:25.
2010-08-28, 21:32 #2
någon som vet vad felet kan vara? snälla hjälp mig
2010-08-28, 21:36 #3
skitigt luftfilter?
skit i förgasaren?
byt stift med om du inte gjort det på ett tag.Jag är inte rasist,
2010-08-28, 23:49 #4
2010-08-28, 23:51 #5
2010-08-29, 00:30 #6
rengjorde filtret idag
inte kollat förgasarn,
sen bytte jag nyligen stift, testade även med det gamla men funkade inte heller..
får testa byta till större munstycke då, tack för hjälpen
2010-09-08, 22:56 #7Medlem
- Esarp
2010-09-09, 02:14 #8
