Ämne: stalkern krånglar!
2010-08-28, 17:08 #1
stalkern krånglar!
behöver snabba svar då jag vill få fart på stalkern tills i helgen ( frihamnen)
den har varit svårstartad länge och när man väl fått igång den så står den och sprutar ut vit rök jätte länge. det har bara blivit värre och värre och nu startar den inte alls...
har gjort rent förgasarn, kollat menbranet och luftfilter. kollade även tändstiftet och märkte att det va ett hs som satt på när det ska vara es men det blev ingen skilnad
nån som har nån ide vad det kan vara för fel?... tack
2010-08-28, 17:13 #2
choken kan ligga på, flottören kan hänga sig,
bytt stiftet?Jag är inte rasist,
2010-08-28, 17:17 #3
vit rök? hade det varit en vätskekyld hade jag sagt packningarna, men nudå, inte något med oljepumpen som han ha hänt?
2010-08-28, 18:32 #4
det brukar bli vit rök om den drar tjuvluft. spruta startgas runt fögasaren/insuget och kolla om det blir någon varvändring. fast om du har öppet filter så va varsam så du inte sprutar där
2010-08-31, 22:29 #5
nu startar den inte över huvudtaget
har gjort rent förgasaren 3 gånger nogrant och bytt bensinkranen och alla slangar. kan det vara cylinderpackningarna? :S
2010-08-31, 22:36 #6
2010-09-01, 08:07 #7
2010-09-01, 22:46 #8
2010-09-01, 23:04 #9
nej inget sånt heller... det börjar kännas väldigt skumt?
2010-09-01, 23:05 #10
då kan du ta bort cyllen och rengöra toppen och det.
kan vara fullt me olja därJag är inte rasist,
2010-09-02, 00:44 #11
cylinderfots packingen som har sagt hejdå karnse ??
2010-09-07, 22:19 #12
tack. var cylinderpackningarna som va felet
satt inte ens nån topplockspackning på
