Ämne: Polini corsa zip
2010-08-28, 23:48 #1Medlem
- Aug 2010
- Enebyberg
Polini corsa zip
Efter mycket övervägande valde jag till slut att köra luftkylt, eftersom att jag inte orkade beställa åkte jag till cykelkraft och köpte en polini corsa som passar ganska så hyfsat till mitt stage6 pro rör. Nu är det så att jag vet inte vad som skulle kunna passa en sådan cylinder... Min kompis har en 21mm delorto som jag ska sätta på så fort jag skaffat mig en manuell soppakran, skulle det kunna funka?
Vilken variator skulle ge bäst effekt samt koppling? Även andra förslag på vad som skulle få den att gå bättre
Btw så är det en piaggio zip från -00
MVH
2010-08-28, 23:52 #2
en malossi multivar eller polini speed control variator skulle funka fint samt en malossi fly clutch (koppling)
2010-08-29, 00:00 #3Medlem
- Aug 2010
- Enebyberg
2010-08-29, 00:10 #4
ja det tror jag nog, ingen direkt hajper setup du har
edit: den här skulle nog funka fint
http://www.twostroke.se/product.asp?product=243
2010-08-29, 00:12 #5
ska du ha dragster ryck så får du nog trimma mer.
men en fly funkar men du kan inte ställa in den lika bra. har du pengar så köper du en delta på en gång.Jag är inte rasist,
2010-08-29, 00:21 #6Medlem
- Aug 2010
- Enebyberg
2010-08-29, 00:23 #7
2010-08-29, 00:26 #8
2010-08-29, 01:23 #9
du kan inte få dragster rycket, men du kan skapa kopplingsres
men vill du ha bra effekt, så köp en Delta som lennart sa, polini speedkontroll, 21mm är perfekt, och en Vev skulle sitta dunder då du kan vara mkt säkrare på att du slipper vevras då org vevarna är "okej" men en trim vev är "super"
2010-08-29, 02:24 #10
2010-08-29, 11:23 #11Medlem
- Aug 2010
- Enebyberg
