2010-08-31, 15:31 #1
Derbin går inte på fullgas, hjälp?
I morse när jag skulle till skolan så böar derbin och tillslut dör om jag har på fullgas, men sen när jag skulle åka mitt på dan så fungerade den perfekt, sen på eftermiddagen igen så gick den likadant som på morgonen? Har vart såhär sen igår eftermiddag
Har i princip bara bytt drev på den.
2010-08-31, 15:36 #2
den kanske inte orkar drevet?
2010-08-31, 15:52 #3Svarvar och bygger special delar till olika fordon
Mer info här
2010-08-31, 16:15 #4
nerförsbacke ?
2010-08-31, 16:36 #5
2010-08-31, 20:13 #6
2010-08-31, 20:27 #7
- Oct 2009
- Somalia
Låter som "stopp" i bensinslangen. Pröva o sätta på reserven (om du har) o se om det hjälper.
En fråga bara, har du tillräckligt med bensin i tanken?
2010-08-31, 20:37 #8
2010-08-31, 20:40 #9
- Oct 2009
- Somalia
2010-08-31, 20:56 #10
2010-08-31, 20:59 #11Garaget:
2010-08-31, 21:04 #12
2010-08-31, 21:12 #13
2010-08-31, 21:13 #14
2010-08-31, 21:16 #15
- Oct 2009
- Somalia
2010-08-31, 21:17 #16Garaget:
2010-08-31, 21:29 #17
- nyköping
kan vara smuts i förgasaren, så testa att rengör den
2010-08-31, 22:11 #18
Kan vara din vakuumkran som hänger sig och inte vill fungera som den skall. Prova att suga i vakuum slangen när du har bränsleslangen bortkopplad och se så det rinner som det skall.
2010-08-31, 23:38 #19
- Aug 2008
Förgasarinställningar, hade likadant på min förra Senda. Den hade gått bra innan med en viss bestyckning innan, men så började den gå skit och då ställde jag bara in förgasaren och så gick den som en klocka igen. Det är bara att ställa in förgasaren
2010-09-01, 15:40 #20
2010-09-01, 17:04 #21
Tack allihop för svar! Rengjorde förgasaren igår så ska kolla idag om de blev något bättre.
Om inte, så ska jag pilla lite på luftskruven samt tomgångsskruven.
Går inte det, ska jag kolla vakuumkranen, går inte de så byter jag munstycke
Tack
2010-09-01, 20:24 #22
Dubbel, men men!
Derbin är nu lagad, läcker dock i avgasröret pga. trasig gänga i cylindern men problemet med att den dör på fullgas är borta
Ny cylinder måste i allafall inköpas efter Frihamnen
2010-09-01, 21:14 #23
2010-09-02, 15:41 #24
Skit i föggen skulle jag tro, gjorde rent föggen och satt på allt igen, funkade perfekt
