2010-08-31, 18:08 #1Medlem
- Aug 2010
- kumla
Aerox drirem blivit för kort?
hej, har 2 problem.
Första problemet: va hos en kompis nyss, va fel på hans moppe så jag sög lite i vakium slangen sen satte vi på allt på förgasaren så gick den igång, sen när vi pröva den så orkar den inte gå upp i varv, han har dragen v-ring och effekt rör men den går typ 55, sitter ingen plugg i röret, det sitter 95 munstycke på och för någon månad sedan så gick den typ 90 och det sitter samma saker på nu som det gjorde då, vad kan det vara för fel? vi pröva att byta vikter och nu till problem nummer 2: när vi hade bytt vikter så fick vi inte på drivremmen igen?! den hade blivit kortare, hur fan kan den bli kortare?!
Snälla hjälp mig!
2010-08-31, 18:26 #2
du får ju dra isär dom bakre remskivorna så den blir "längre"
2010-08-31, 18:34 #3Medlem
- Aug 2010
- kumla
Hur menar du?
2010-08-31, 18:51 #4
http://www.youtube.com/watch?v=hyb9NyR-Sjs&feature=fvw
Ungefär 6:50 in så visar han.Yellowfail
2010-09-02, 15:12 #5Medlem
- Aug 2010
- kumla
Någon som vet vad första felet kan vara?
