Ämne: roxx, tystare !
2010-09-02, 00:53 #1Medlem
- Stockholm
roxx, tystare !
Tjena gubbs,
setup:
70cc
stage 6 pro replica
fetare insug (kort)
12mm vev
fly clutch
multivar
17 eller 19 mm black edition fögge kommer inte ihåg ärlig talat haha
kevlar rem
doppler sport luftfilter
ingen strypning i variator då naturligtvis.
Gör 95-100 ärliga.
nu till frågan !
roxxen låter som en dammsugare från 20 talet.. talade med en meck och han tyckte att original luftfilterboxen samt lågvavrs rör som leovince zx dessutom ompackat och rätt bestyckat fögge efter det borde göra susen så den låter mer normalt.. vad tror ni kunniga om det ?
känns juh som att sportluftfiltret och stage 6 pro replican gör sig mer rätt på bana än i city :-) vad jag försstår så är det framför allt sportluftfiltret som är boven då motorn får mer luft och det mycket högvarviga röret spinner på det ännu mer.
ta hand om er
MVH
2010-09-02, 11:57 #2
2010-09-02, 11:59 #3
2010-09-02, 12:22 #4
2010-09-02, 12:24 #5
2010-09-02, 13:48 #6
stage 6 rören låter mycket i mina egna öron, och pro replica röret är inte så j*vla högvarvigt som du beskriver det. det är till för 50cc
men på med luftburk så brukade de lösa sig
2010-09-02, 14:01 #7Medlem
- Aug 2010
- Enebyberg
Min zip med corsa, stage6 pro låter som ett rent helvete.
2010-09-03, 10:13 #8Medlem
- Esarp
Luftburk, ny vaddning i ljuddämparen, då lär den vara lite diskretare, också som han säger, rätt bestyckning
2010-09-06, 10:47 #9
stage 6 pro replica låter högt som fan
2010-09-06, 14:03 #10
jag har s6 rör större förgasare och öppet luftfilter, låter som en jävla hyper, nästan pinsamt när man åker genom byn
testa byta dämparull, ska ja också göra
2010-09-08, 21:50 #11Medlem
- Esarp
Byta dämpar ull! Kolla avgaspackningen så den ligger ätt och är rätt spänd och gå ner i munstycke och sätt på luftburken!
