    Cdi Strypning till RRX
    Tja jag vill ta bort strypning i min cdi på en Rieju RRX 07 för att den inte leverar fullt med strypningen i
    Setup:
    13-52 Drevning
    Leovince V6 Rör
    88 munstycke (75 orginal)
    Undrar vilka kablar man skall rycka ur / klippa för att få bort strypningen, Tror det är Ducati system i den. Och om nån kunnig själ kan varför den blöddrar och dör när man drar gasen i botten! tack för all hjälp
    är det den modellen med ECU? eller vad et hette?
    annars så är en ostrypt cdi helt onödigt.
    att den itne "levererar fullt ut" beror nog på förgasarinställningen, sätt i större munstycke
    Han har redan bytat 13 storlekar?
    Men luftburksplugg, inställningar till förgasaren som Lennart sa?
    Sen är det nog inte bara att rycka sladdar i dom nyare cdi tror jag
    teaspoons avatar
    knivsta/uppsala
    på dom "vanliga" rrx sitter det ju ingen varvspärr.
    Modellen med varvspärr ar power up motorn och har ett elsysten med ecu box, då måste du borra den med en 3mm borr 10mm ner och 11mm från höger i ena hörnet
    don't trust someone who can bleed for four days without dying!
    finns ingen rieju rrx power up från 07 alla kom 08-,är nog bara dåligt inställd så den går dåligt!! jag kör med 95 munstycke på min och den är perfekt inställd!! min setup är scr corse chrome och 13drev bara
