2010-09-02, 21:39 #1Medlem
- Aug 2010
- Enebyberg
Ställa in Malossi delta koppling?
Vet någon hur man ställer in en malossi delta koppling? Vill kunna vara med på frihamnen och köra race men det går ju inte om man ska upp till 10 innan den börjar gå!
Senast redigerat av vozzen den 2010-09-02 klockan 22:03.
2010-09-03, 10:11 #2Medlem
- Esarp
Du ställer in den som vilke koppling som helst? Om den inte kommer iväg tror jag att du behöver en hårdare tryckfjäder, den största fjädern, du kan också fråga andra på forumet vad för små fjädrar du ska ha, vad har du för set up och vikter?
2010-09-03, 16:31 #3Medlem
- Aug 2010
- Enebyberg
2010-09-03, 17:05 #4Medlem
- Aug 2010
- Enebyberg
Fann det på twostroke: http://twostroke.se/product.asp?product=243
