    Ställa in Malossi delta koppling?
    Vet någon hur man ställer in en malossi delta koppling? Vill kunna vara med på frihamnen och köra race men det går ju inte om man ska upp till 10 innan den börjar gå!
    Senast redigerat av vozzen den 2010-09-02 klockan 22:03.
    Du ställer in den som vilke koppling som helst? Om den inte kommer iväg tror jag att du behöver en hårdare tryckfjäder, den största fjädern, du kan också fråga andra på forumet vad för små fjädrar du ska ha, vad har du för set up och vikter?
    Citat Ursprungligen postat av Malte Visa inlägg
    Man kan ställa in den genom att skruva och hålla på, visst kan man byta fjädrar också men det var inte de jag var ute efter
