Ämne: Longboardtråden!
2010-05-25, 16:18 #1
2010-05-25, 16:55 #2
Vart kan man köpa Brädor med mera?
www.Hollywood.se - Säljer bland annat Riviera, Lush och Urskog brädor.
www.Junkyard.se - Säljer också Riviera och Lush brädor.
www.Kahalani.se - Säljer Arbor, Loaded , Kahalani , Fibreflex , Fibretec , Seismic , Blackkross och Gravity brädor. Dom säljer även mycket longboard delar såsom Truckar , hjul och bushings med mera.
www.Landyachtz.se - Landymatte som säljer Landyachtz brädor här i sverige.
www.Longboard.eu - säljer Sector 9 brädor bland annat, affär finns i Linköping.
Dessa sidor skall ni kolla in innan ni köper bräda
Creds till Henkaboy
2010-05-25, 17:05 #3Medlem
- Jul 2007
- Skåne
Gött att bästa tråden redan är igång igen då!
Får ta och ställa min fråga som jag ställde på andra forumet innan allt gick åt helvete...
Mina truckar, antar jag att det är, har börjat typ knaka när man tar för skarpa svängar, sedan jag spände skruvarna som går genom brädan och håller truckarna på plats, någon idé om vad "felet" kan vara?
2010-05-25, 17:15 #4
2010-05-25, 17:16 #5Medlem
- Jul 2007
- Skåne
2010-05-25, 18:54 #6
2010-05-26, 07:31 #7
Lägg till detta i första inlägget också!
www.Boardlife.se - Säljer alla möjliga Longboards, kläder och skor, finns i Jönköping.
Förövrigt, kärlek till Dervish Flex 2!
2010-05-26, 16:43 #8Medlem
- Jul 2007
- Skåne
Nu blir det ut och träna sliding som vanligt den här veckan
2010-05-26, 17:52 #9
GÖTT!!
Själv så måste jag åka Longboard i ca. 40 minuter innan jag kommer till ett ställe med backar där jag kan åka och träna slides.
2010-05-26, 19:37 #10
2010-05-26, 19:56 #11Medlem
- Jul 2007
- Skåne
Jag bor dock i Helsingborg, så när du snackar om att här är dåligt med backar är du lite fel ute
Hört talas om Kullaberg? Där finns en del riktiga självmordsbackar!
Btw, det var inte som Henkaboy skrev, att mina knakningar berodde på bushingarna, då jag rengjort och oljat in dem halva dagen...
Fler gissningar?
2010-05-26, 20:12 #12
2010-05-26, 20:24 #13
Får köpa en stulen longboard från en kompis för 300;- men vet inte om det är värt. stöldgods inte bra :confused:
Ursprungligen postat av Sogat
2010-05-26, 21:24 #14
2010-05-27, 00:15 #15Medlem
- Kristianstad
www.ohana.se riktigt vass!
2010-05-27, 14:39 #16
Väntar på en Slipstream the twin med paris och 80a Bigz!
2010-05-27, 17:38 #17
DaTTe, nej det vill jag verkligen inte. Men att köpa stöldgods är sjutk taskigt! Man vet ju själv hur sur man blir när något blir stuleet!
2010-05-28, 12:57 #18Medlem
- Jul 2007
- Skåne
Nu blir det till att dra ut och bomba några backar!
2010-05-31, 18:42 #19Medlem
- uppsala
jag är sugen på en longboard men vad ska man ha då? antar att alla dessa former på en longboard har olika egenskaper?
2010-05-31, 18:59 #20
Är denna något att ha om man ska cruisa med polare lite, använda som transportmedel osv? Alltså bara chilla, inte downhill etc. http://top12.se/komplett-longboard/2...-blk-irie.html
2010-05-31, 19:09 #21
2010-05-31, 19:36 #22
2010-05-31, 19:46 #23
2010-05-31, 20:12 #24Medlem
- Stockholm
Mindre svängradie är ju inte nödvändigtvis bättre för cruising? Helt och hållet en smaksak imo.
Det man vill undvika när man ska köpa en cruisebräda är väl i princip bara brädor som är överdrivet konkava, styva, w-konkava eller är droppade. Även det är ju en smaksak men särskilt behagligt är det väl inte att rulla runt på en w-konkav bräda utan flex.
Själv har man beställt hem en Landyachtz Chinook som borde komma hit imorgon eller något. Till det har jag ett par Paris 195 och BigZigs. Luktar utförsåkning!
2010-05-31, 20:17 #25
2010-05-31, 20:42 #26Medlem
- Grästorp
Ingen som har en billig bra nybörjar cruise longboard liggandes som man skulle kunna få köpa för en billg peng?
2010-05-31, 20:55 #27
Jag skulle i hans fall föredra en bräda runt 100cm istället för 116cm som han länkade och droppade brädor är ju kung.
Båda mina senaste brädor är droppade, hur skönt som helst. Dessa används som cruising/lite carvingbrädor. Hur najs som helst!!
Wooord! Droppat FTW!
2010-06-01, 16:56 #28Medlem
- uppsala
2010-06-01, 19:19 #29
Dags att sälja min trogna downhillbräda. Kebbek caften i ruskigt bra skick, endast lite smårepor på undersidan som knappt syns. Brädan är oerhört svår att få tag på då den varit slutsåld i snart ett år. Det kommer heller inte produceras några Caftens till sommaren när Kebbek släpper nya brädor.
Perfekt för downhill, den är byggd som en stridsvagn helt enkelt. Funkar även bra för att bara cruisa och carva runt med då den är så låg så man lätt kan kicka utan att bli trött.
Den har ingen flex alls vilket gör att den lämpar sig väldigt bra som downhill bräda eller för tyngre personer som bara vill ha an cruising bräda. Brädan är även oerhört stabil i högre hastigheter!
Specs:
43" lång
9.5" bred
34" wheel base
17 grader vinklad nose.
11 ply, cnc cut!
Har tänkt mig runt:
1500kr för brädan
2000kr komplett med Flywheels 83mm/78a eller Gumballs 76mm/78a, samt Randal 2 180mm truckar och abec 7 lager från daddies boardshop Både truckarna och hjulen är i bra skick!
Nypris för allt ligger på ca 3100! Brädan går som sagt inte att få tag på längre.
2010-06-01, 22:06 #30
Kan inte något om longboard iprincip, men duger denna till cruising då? http://top12.se/komplett-longboard/2...-komplett.html
Edit: såg att denna inte va så kort heller:/ Länka gärna en go cruisingbräda för MAX 1500!
Edit2: Denna då? Verkar väll okej?
http://top12.se/komplett-longboard/2...taj-mahal.html
