Ämne: Kicken fastnar
2010-09-04, 14:36 #1
Kicken fastnar
Tjena!
På min speedfight så fastnar kicken längst ner när jag har kickat så jag måste dra tillbaka den igen för att kicka igen:s Någon som kan förklara för mig varför den gör så och vad jag kan göra för att åtgärda det?
Mvh
2010-09-05, 00:14 #2
Förmodligen kickkugghjulet som är pajj, hämtade ut ett nytt till min idag faktiskt, de andra va helt slutkört! Här kan du beställa ett nytt http://www.twostroke.se/product.asp?product=8641
2010-09-05, 02:27 #3
2010-09-06, 23:51 #4
Iom att drevet inte är självsmörjande så brukar det kärva. Spruta på lite 5-56 på axeln så ska du se att den ska åka tillbaka av sig själv lättare. Du får alltså ta av variatorkåpan och spruta inifrån. Utifrån går väl också. Men om du tar det inifrån så kan du plocka ur kickdrevet och smörja hålet som detta sitter i också, så går det ännu lättare!
2010-09-07, 17:41 #5
Det är inte bara så enkelt att kicken tar emot variatorkåpan? alltså att den sitter lite långt in
2010-09-07, 18:00 #6
- Aug 2010
- Enebyberg
2010-09-07, 18:08 #7
2010-09-07, 20:50 #8
Okej ska pröva spruta på lite 5-56 och se om det hjälper, annars får jag väl köpa nytt kickkugghjul.
Tack så mkt för svar grabbar
Mvh
2010-09-07, 21:02 #9
efter att ha sett detta inlägg så sprang ja ut och smorde mina kikdrev med spray silicon och nu går den jätte lätt upp och visslar inte
2010-09-08, 14:03 #10
