Ämne: Aerox 08 munstycke
2010-09-05, 09:54 #1
- Kungälv & GBG(frölunda)
Aerox 08 munstycke
Tjena!
Min polare var här igår o vi drog ner till scooter specialisten för att testa byta munstycke från 62 till 72 för enligt chribba o de skulle man tjänna 1 Hk. Men när vi kommer dit hade dom inte exakt 72 så ja sa ta 70 då, och när vi kommit hem o testat så går den kasst typ jätte tråkig accerlation o sånt... kan det verkligen vara så att det måste vara exakt 72 annars går den dåligt? (Btw toppen är den samma!)
Mvh RisselLeovince RR SÄlJES!! passar luidix modellerna, PMA DIRR
Tidigare namn på moppenet: AeroxRissel
2010-09-05, 10:07 #2
för stort munstycke
2010-09-05, 13:26 #3
Precis som samizzlah säger så är munstycket för stort, om du inte trimmar den så kör på original munstycket.
2010-09-06, 23:04 #4
jaha,, vad menar chribba med detta då?
Aerox
Årsmodell: 2005-2008
Klass: 1 EU
Förgasare: Gurtner PY-12
Original munstycke: 62
Övrigt: Genom att på en original moped byta munstycket till 72 tjänar man runt 1hk och får 5-10km/h högre toppfart. //ChribbaLeovince RR SÄlJES!! passar luidix modellerna, PMA DIRR
2010-09-09, 19:55 #5
bump?
2010-09-10, 00:30 #6
Kan faktiskt intyga att min Aerox gick mycket bättre med ett strl. 72 munstycke till en förövrigt istortsett org. setup, endast dragen v-ring..
Moppen gjorde ~5-10km/h snabbare på mätarn, blev mycket starkare, rappare' å fick ett lite schysstare ljud!
Dessutom såe var mitt stift helt O'Boy brunt..
2010-09-10, 11:44 #7
- Aug 2010
- Enebyberg
Om ni sätter i 72 så måste ni ju också ställa in den så attden får mer luft också, annars är det ju klart att den går kasst.
2010-09-10, 13:14 #8
2010-09-11, 12:32 #9
Den får för mkt bensin, har du ens tagit bort v-ringen till att börja med? Du måste ställa in och hålla på, luft och bensin måste blandas med rätt mängd!
2010-09-14, 16:36 #10
det är inte min aerox..... jag det är ingen v-ring och va fan har v-ringen med bensin och luftflödet o göra?:S men iallfall får testa dra luftburkspluggen
2010-09-14, 19:41 #11
borde ju räcka med luftskruven tycker jag...
2010-09-15, 01:22 #12
Därför att när man tar bort ringen kan den varva ut, och då kanske man ska ha pyttelite större munstycke, men 70 är för stort. Jag hade 75 när jag hade denna setup: ZX, dragen vring, 4 grams vikter. Då va stiftet perfekt och den bluddrade ingenting. Så till att börja med kan du kolla hur tändstiftet ser ut sedan meddela oss här!
2011-09-03, 00:00 #13
- Sep 2011
- Göteborg
Hej! jag har en aerox 08 som ja har skaffat ett ZX rör till. Jag har bytt kopplingsfjädrar till dom gula och även bytt vikterna till dom man får med, 4,3 är det väl om jag inte minns fel? men nu till min fråga... Moppen har inget axx över huvudtaget. Jag gasar på fullt men kommer endå inte över 30-40 km/h. Har jag fel munstycke på? och vilken storlek borde jag ha iså fall om jag ska skaffa ett nytt. Vore snällt om nån kunde svara!
2011-09-03, 12:53 #14
2011-09-03, 13:34 #15
2011-09-21, 19:42 #16
- Sep 2011
- Borås
Hej!
På en orginal moppe: om man tar bort luftburkspluggen + lite större munstycke, hur mycket snabbare går det då? Jag Vill, eller får endast göra små minitrim för pappa...
MEN, Om man endast byter munstycke från 78 (orginal) till 82 går moppen liiite bättre då eller? Eller är det inte bra för luft och bensinblandningen? (kanske funkar bra eftersom att det bara är 4 storlekar i skillnad??)
Tacksam för svar!
2011-09-21, 19:49 #17
2011-09-21, 20:20 #18
- Sep 2011
- Borås
Ok!
Tar bara detta snabbt i denna tråden om du är kvar!
Första frågan: Om man tar bort luftburkspluggen + lite större munstycke, hur mycket snabbare går det då?
Räknas det som trimm då?
Kommer det gå bättre då isåfall, även om allt annat är orginal?
Tack!
2011-09-21, 20:26 #19
2011-09-21, 21:19 #20
