2010-09-06, 22:32 #1
behöver jag byta kopplingsfjäder och tryckfjäder med mitt trimm?
tjena!
undrar om man måste byta till hårdare kopplings fjädrar och tryckfjäder på en en sym jet-01 när man kör med detta:
turbokit rör
sportluftfilter
större munstycke
8,0 vikt (orginal 7,5)
moppen gör över 70
brukar man byta tryckfjäder och kopplingsfjädrarna med d lilla trimmet? isåfall vilka fjädrar skall jag ha?
2010-09-06, 23:15 #2
nej det behöver du inte.
byta kopplingsfjädrar är inget måste om man inte hypertrimmar, men tryckfjädern skadar inte om du byter, men inte nödvändigt om du inte kör 70cc
2010-09-06, 23:46 #3
Jag hade inte brytt mig om det faktiskt. När det gäller kopplingsfjädrarna så kan det tänkas att den kommer vilja dra iväg strax över tomgång, så det är i såna fall om du vill att den ska dra iväg på lite högre varv. Kanske känns lite mer "rivig" om den drar iväg senare. Men ah, inget man behöver bry sig om som sagt.
Tryckfjädern byter man i regel aldrig förrän det slirar. Körde på original tryckfjäder på en BWS med Malossi Sport 70cc, tecnigas basic och 17.5mm förgasare jag hade. Men då var både remskivor och remmen i jättebra skick. Så det beror lite på från moped till moped. Vill du vara på den säkra sidan och har möjlighet att byta den så gör det (om den bara är lite styvare än original vill säga, så det inte blir för bra!) annars så låt det va tills det blir dags.
//SjuanMnf is back in blue, Sjuan too!
