Ämne: sachs problem
2010-09-08, 21:15 #1
sachs problem
Min 3 växlade sachs har börjat att krångla. när jag tog av motorn från ramen gick motorn kanon. Och sen när jag ska sätta tillbaks motorn i ramen, glappar drevaxeln som satan ut och in.?? . Så jag klöv motorn och inget va trasigt. Satt i hop den igen och det blev bra, tills jag drog åt svänghjulet. Då börjar drevaxeln glappa igen. Vad kan det vara för fel??
2010-09-08, 22:31 #2
att du antagligen inte tagit i tillräckligt hårt när du inte känt nå glapp? öppna upp o shimsa
2010-09-09, 09:22 #3
Men innan jag satt på svänghjulet så va drevaxeln inge glapp. Då kändes det som det ska göra.
2010-09-09, 22:06 #4
2010-09-10, 22:10 #5Följ Moppenets största projekttråd här!
2010-09-11, 20:15 #6
