2010-09-08, 22:13 #1Medlem
- tumba
Stort problem med Yamaha Aerox!
Tjena!
Nu är det så att jag kopplat fast min nya förgasare (Dellorto 19mm "black edition")
och den vägrar att starta. jag har kickat flera gånger men den vägrar
, kommpet blev jävligt segt och så hackar den till ibland, jag har ingen jävla aning varför den inte startar asså.. blir riktigt sne, kickade i kanske 2 timmar om inte mer.. någon som vet vad felet kan vara? kan det ha någonting med choken å göra? det finns en anslutning för chok, men eftersom jag har 2009 var det aoutomatchok på orginal förgasaren fanns det som en sockerbit inkopplad till förgasaren, men finns dock ej till den nya föggen.
Skulle vara tacksam som fan om nån vet problemet!
Ps: http://www.twostroke.se/product.asp?product=10374 är det nåt man kanske behöver ?
Tack i förhand
mvh
Senast redigerat av betaarken den 2010-09-08 klockan 22:25.
2010-09-08, 22:42 #2
Täpp igen chokehålet med en gummi/silikon slang med en skruv i bara.
2010-09-08, 22:45 #3Medlem
- tumba
2010-09-08, 23:10 #4
2010-09-08, 23:38 #5
2010-09-09, 00:01 #6
eftersom du kickat mycket nu så är den nog lite små sur, kicka utan tändning UTAN gas!
du kan även prova att täppa igen luftfiltret med något,, alltså så den inte får någon bensin.
Jag har ingen choke på min, men stryper luften och kickar 5 gånger utan tändning, sedan oftast på andra kicken med tändning så startar den. Dock bara när den e kall som man gör så, fullt fungerande varm.
Du kan ju även prova lite startgas ?Citera för svar... seriöst.
