2010-09-10, 11:02 #1Medlem
- Halland
Går dåligt efter cylinderbyte
Bytte cylinder från stage 6 streetrace till mhr replica, jag har ställt in den och den går riktigt bra på låga varv, men när man hållt inne gasen fullt typ 3 sekunder så drar slutar den dra iväg, känns som att den får för mycket lyft för den böar samtidigt. Men mina reeds vet jag är inte helt slutna, kan det bero på det?
2010-09-12, 01:13 #2
testa och byt då..
om den böar ska du ha större munstycke
2010-09-12, 02:23 #3
tror det beror på reeden. stänger dom itne så har motorn inge vevhuskomp DVS den suger ingen soppa
2010-09-12, 10:06 #4
Kan även vara så att du behöver flytta upp/ner nålen med.
2010-09-12, 16:46 #5Medlem
- Halland
2010-09-12, 17:18 #6
