    lamporna glappar
    Hej!
    Nu är det så att jag precis bytt rör på min aerox, och nu funkar inte bromsljuset, frammlampan funkar bara hel ljus. innan det funkade allt perfekt, sen när jag bytte rör vart det knas...
    Crippas avatar
    Jul 2010
    För-orten
    testa att ta bort glödlamporna och blås rent/spreja kontaktsprej.. sen alla kontakter som går dit.. annars är det nått annat knaas
    Citat Ursprungligen postat av Crippa Visa inlägg
    mm, får väl testa de
    Citat Ursprungligen postat av Nitroz Visa inlägg
    hur fan kan rör påvärka elen?, kanske nån kabel?
    kolla kontakten som sitter vid handtaget! / MVH
    vettefan, måste vart nå skit som glappar nånstans, fixa lite me cyllen samtidigt oxå kan va nått där?
    Citat Ursprungligen postat av Hatten Visa inlägg
    Nej det är inget där, det är så enkelt som att kontakten hoppat ut eller så. Det är det mest troliga! Bara koppla ut kontakten och testa lite olika!
