Ämne: jag behöver Hjälp fort!!
2010-09-11, 19:13 #1Medlem
- Aug 2010
- Vaxholm
Nu är det så här att jag precis dragit v-brickan, bytt vikter till 7,5 och satt på ett nytt Gianelli Extra rör, (inte än urpluggat) på min SF2. När jag sedan skulle ut och testköra går bara mopeden i ynka 30 km/h!!!
Jag fattar inte vad som är fel med tanke på att den borde gå i 60+ definitivt (om inte mer)
Är det kopplingsfjädrarna elr nåt i kopplingen som borde bytas?!?!
Snälla jag behöver hjälp illa kvickt
2010-09-11, 19:14 #2
2010-09-11, 19:20 #3Medlem
- Aug 2010
- Vaxholm
2010-09-11, 19:23 #4
2010-09-11, 19:24 #5
När man har köpt effektrör och kör pluggat brukar det ofta gå väldigt segt om man har fel vikter, så testa med andra vikter så ska det säkert gå
mina mopeder är mina brudar atm, im a troubled man
2010-09-11, 19:26 #6Medlem
- Aug 2010
- Vaxholm
2010-09-11, 19:27 #7
2010-09-11, 19:29 #8Medlem
- Aug 2010
- Vaxholm
okej då..
fixar det imorrn isf, börjar bli mörkt nu. Sen får se om jag pluggar ur det oxå
2010-09-11, 19:34 #9Medlem
- Örebro
du bör plugga ur röret, annars kan du lika gärna köra med org rör. samt byt upp lite i munstycke. (som många redan sagt)
Säljer Sprintram, fälgar, kylare munstycken o mycket mer... kika vettja!
http://www.moppenet.nu/showthread.ph...3834#post13834
2010-09-11, 19:43 #10
Lyssna på swompan!
2010-09-11, 19:53 #11Medlem
- Aug 2010
- Vaxholm
OKEJ Tack alla, nu vet jag vad jag ska börja med iaf
en sista fråga bara, hur är det lättaste sättet att ta bort pluggen om man inte har en "dremel"/multislip ??
