Ämne: Honda x8r-s , 70cc.
2010-09-12, 01:04 #1
Honda x8r-s , 70cc.
Tjena! Har en honda x8r-s den verkar inte gå riktigt så som den ska ,
har ju trimmat den men jag tror att jag ska få ut mer effekt en vad jag får.
Saker jag har bytt. Malossi 70cc ,Giannelli rör ,Malossi multi variator ,Ostryp cdi-box varvar på 10 istället för 7000 varv,8,5 vikter Variator fläkten,Dellorto 19,5mm förgasare.
Har säkert glömt något Ska även sätta på sportluft filter. Med det här på gör den ungefär 70km/h med ett hyfsat bra axx, Fast motorn verkar inte kunna varva ut helt. Sen kan man inte hålla fullgas för då börjar den dö? Om jag har maxat den helt och släpper och gasar på igen då får jag typ bara upp den i 55 km/h ? Någon som vet vad som kan vara fel?
2010-09-12, 17:25 #2Medlem
- Aug 2010
- Nora
För tunga vikter skulle jag tro, byt till några lättare. Dra på sportluft filtret och byt upp några storlekar i munstycke så ska det nog funka bra sen (:
2010-09-26, 23:26 #3Medlem
- Sep 2010
- ÖSD
lättare vikter, kör du med sportluftfilter? isåfall, sätt på luftburk då luftblandningen fördelas mycket bättre, hur mycket du än trimmar en x8r.
byt även fjädrar om det behövs.
