2010-09-12, 17:54 #1Medlem
- Skåne
Variatorn låter väldigt konstigt Aerox
Tjena!
YAMAHA AEROX -02
Häromdan satt jag på min variatorring igen.
Direkt när jag startade den började den låta lite konstigt, men tänkte inte mer på det (inte ngn större skillnad än vanligt).
Men när jag kom upp i ca 40 börjar den susa och låta konstigt som om delar i variatorn håller på att åka av, och att allt sitter löst.
Nu när jag öppnade variatorn satt allting spänt och bra. Hittade inga problem men tog ändå av variatorringen för att kanske slippa problemet.
När jag nu satte igång den lät denn jättekonstigt när man gasade och tillslut burrade den till ordentligt så jag stängde av den.
När jag öppnar variatorn ser jag att muttern som håller fast variatorfläkten sitter jättelöst, knappt på.
Spände den ORDENTLIGT igen och nu låter den bara väldigt mörkt...
Ingen aning om vad jag skall göra + att jag haft en köpare som varit intresserad.
BEHÖVER ALL HJÄLP JAG KAN FÅ.
Kan jag suttit delarna fel i variatorn eller vad kan det vara?
Tack på förhand, Axel.
2010-09-13, 19:39 #2Medlem
- Esarp
2010-09-14, 22:25 #3Medlem
- Skåne
Inga problem vad jag vet!
2010-09-14, 22:30 #4
