2010-09-12, 19:03 #1
gnisslar från kopplingen stalker
hej! Under ett bra tag så har min moppe börjat gnissla från kopplingen, det hoppar till och gnisslar i pricip hela tiden om jag håller lågfart (från stillastående).
Setup: 19mm förgasare
Polini kevlar rem
speed control variator.
Nå polini kopplings fjädrar
och en hårdare tryckfjäder.
Det mesta av det här är gjort av förra ägaren så jag vet inte vad de är för koppling osv...
2010-09-12, 19:19 #2
antagligen så är kopplingsbackarna slut, så byt!
2010-09-12, 19:24 #3
2010-09-12, 19:30 #4
i kopplingsklockan.
när du tar bort variatorkåpan så ser du två runda saker remmen sitter på.. den främre är variatorn och den bakre är kopplingen.
skruva av och sen öppna den så ser du antingen två eller tre kopplingsbackar, byt dem så lär de inte gnissla längre
2010-09-12, 19:34 #5
2010-09-12, 19:36 #6
Exakt! hur ser beläggen ut?
2010-09-12, 19:40 #7
får inte upp skruven till kopplingen, har dragit ett spännband genom klockan och upp till dämparen men den vill inte lossna..
2010-09-12, 19:43 #8
har du tryckluft och mutterpicka?
nästan ett måste till det men en del lyckas iaf.. :p
2010-09-12, 19:44 #9
har tyvär inte tillgång till sånt men kollat guider och det ska tydligen fungera med en hylsnyckel..
