2010-05-27, 23:36 #1Medlem
- lkpg
vivacity 30 moppe strypa ner?
Tjena jag blev tagen av polisen hade urpluggat och dragit v-brickan aja jag fick tillbaka moppen efter lite snack utan böter.
Nu undrar jag för jag har inte tillgång till svets så jag kan inte svetsa tillbaka pluggen men jag har satt tillbaka v-brickan och mätte den och då gick den i 56km/h mätte med gps
Undrar om det finns nått sätt att strypa ner den till 40km/h som en 30moppe får max gå i?
Ska jag typ sätta i lätta vikter och så den kanske stryps ner till 40km/h?
2010-05-27, 23:49 #2
Sätta i lätta vikter så den varvar jättemycket är ingen god ide, men fråga runt hos polare om någon har svets, annars kanske det funkar med värmetålig kemisk metall, inte säker dock.
2010-05-28, 18:27 #3Medlem
- stockholm
Banka in en mutter i röret så kommer den varva mindre och gå sacktare.
2010-05-28, 19:49 #4
mindre munstycke och sänk trottelnålen så kommer den både gå saktare och sämre
2010-05-28, 20:00 #5Medlem
- Malmö
En liten nipel på gas vajern så du inte kan dra full gas är super lätt lösning. Du kan ju enkelt meka så den blir precis 40 km/h på gps. Om du sen sätter på lite locktite när du skruvat i rätt läge kanske poliserna godkänner det oxå. Många Danskar som kör racing i hästkraft begränsad klass kör med denna lösningen.
2010-05-28, 20:03 #6
2010-05-28, 20:52 #7Medlem
- Vimmerby
kemisk metall funkade bra för en polare så du kan ju testa det, men det måste ju tåla en del värme
2010-05-28, 21:04 #8
2010-05-28, 23:34 #9
2010-05-31, 17:11 #10
Är blackbox ett val?
Alla barn tycker om att åka polisbil... men det går över med åldern
2010-05-31, 17:21 #11
2010-05-31, 21:46 #12
