Ursprungligen postat av
1200cc
Choken har inget med det här att göra.
Antingen hjälper det att rengöra förgasaren (jobbigt) eller så kommer det ingen soppa ut efter bensinkranen (lättkollat)
För Du HAR väl kollat om det kommer TILL förgasaren inte bara "tror att" ??
I så fall ska du titta på hur det ser ut runt flottör och flottörventil. Kan ibl "hoppa ur" så ventilen inte längre påverkas av flottörens läge (= ingen bensin)
Vad som kan hända beror lite på konstruktionen.
"tändstiftet är snustort. så jag spruta startgas på tändstiftet"
Där gör den ingen nytta, startgas ska du spraya i luftintaget..
Om motorn gårigång några sekunder med startgas så vet du iaf att tändning sker och attd et funkar, då är felet bränslebrist..
