2010-09-14, 02:32 #1
koppla in voltregulator, bateri och lampor. liggande minarelli
hejsan! har satt en liggande minarelli (aprilia rally motor) i en forshaga shopper och skulle behöva en förklaring på hur ja ska koppla in voltregular bateri och lampor. el e inte min starka sida precis. de går tre sladdar från statorn förutom de till cdin. en svart vit som e till för att stänga av motorn.
har sökt å sökt å har bara kommit fram till att de ska gå två sladdar in till voltregulatorn och två ut.
varför två sladdar in å två ut? ska den ena gå till bateriet å den andra till lamporna? isf vilken ska gå till vilken?
hoppas ni fattar min halv luddiga förklaring
är tacksam för svar
2010-09-14, 06:55 #2
På min rieju drac va ett stift jord, ett stift in och ett stift ut. Det borde stå på regulatorn vad som ska kopplas var.
