    Tjuter, och kommer gnista ur röret, misständning ? [UPPDATERAD MED VIDEO!]
    Tja Killar och tjejer!
    som rubriken lyder så tjuter moppen när man kickar igång den ibland och kommer också gnista ur röret ibland.
    Den har gått bra i 5 mil sen började den misstända och komma feta loppor på stiftet, och nu har jag inte fått igång den på några dagar fast bensin och gnista finns...
    Vad kan orsaka detta?
    Tacksamm för alla svar!!
    Mvh Malte
    Edit:
    Yamaha Neos 2 tak
    Stage 6 70 cc racing
    17,5mm
    nåt lazer rör..
    LJUDET KOMMER PÅ 00:44 !!!!
    Senast redigerat av Malte den 2010-09-21 klockan 15:42.
    Vill du ha svar av mig, så citera mig!
    Hela moppen ser ju ut att typ sprängas "/
    Att det tjuter kan bero på lagerras. Det med gnistorna låter som om det vore tändningsfel.
    Mar 2009
    Gävle
    vrf en sån högvarvig cylinder till så snål setup? :hmm:
    OnT; Som Philip sa, vevras.
    Citat Ursprungligen postat av Philip Visa inlägg
    Oj, Vad menas med lagerras?
    Citat Ursprungligen postat av KeXet Visa inlägg
    Fick cylindern billigt och jag stuntar..
    Philip sa lagerras inte vevras!?
    Tack för svaren!!
    Grejen är att det kommer inte alltid ett tjutljud/pys, och tjutet kommer samtidigt som misständningen, kan det inte låta så pga misständningen?
    Syftade på lagerras, inte vevras Kexet.
    Lagerras innebär att ramlagerna helt enkelt har gett upp. De som sitter runt vevaxlarna i blocket är det jag syftar på.
    Där hör du hur ett lagerras låter. Då var det mina ramlager som hade blivit utslitna till max.
    Tack för du länkade med video!
    Nej min låter inte så, bara när den misständer så tjuter den med ett ljust ljud blandat med en "pssh", det låter ur avgas röret och pyset kommmer också ur avgasröret, tror ni att ljudet kan uppstå vid misständningarna?
    Citat Ursprungligen postat av Malte Visa inlägg
    Det är möjligt. Att den misständer beror antingen på helt felinställd förgasare eller tändningsfel. Har du bytt tändstift?
    Kolla så inte startdrevet bakom variatorn sitter löst så det skrammlar av det. händer ofta.
    Ganska stort silver färgat drev.
    Förstår inte hur det kan ha med mitt problem och göra? Förklara gärna
    Du säger ju att det skrammmlar/tjuter och allt vad det är.
    Kolla det kan vara det drevet.
    Tjuter ju bara när den väl tänder, och när den
    Vältänder så är det misständningar... Men tack för tipset
    Mar 2009
    Gävle
    Tack för svaren!!
    Du stuntar med en högvarvig cylle? byt till en S6sportpro
    skrev fel
    Standardgrej på Minarelli AC att fläkten tjuter när motorn ligger på höga varv. Att det kommer gnistor ur röret beror nog på att du har alldeles för hög avgastemperatur och bränner ur ljuddämparullen.
    Har du möjlighet att filma och lägga upp på Youtube?
    Håller faktiskt på att ladda upp i skrivande stund, före jag såg ditt inlägg ^^.
    EDIT 2: Lol, jag har ingen chans att komma upp i höga varv ens... P.s Kör med vanlig gul isolering som dämpar ull och gjort det i säkert 4-5 mil.
    EDIT:
    skrev fel
    Varför byta cylle...? Den duger fint till stunt, de flesta 70 cc funkar prima till stunt, bara att ställa in till gött bottendrag så..
    Senast redigerat av Malte den 2010-09-21 klockan 15:32.
    Video är uppe, pipet kommer på 00:44 !!
    Mar 2009
    Gävle
    EDIT:
    Jag har själv stuntat med Stage 6 racing, på 2 moppar, och föredrar en corsa från en Racing. men aja, du bestämmer
    Edit; Vrf inte cylinderkåpa?
    Med tanke på att den är strippad, riv ner cylindern. Tar bara ett par minuter.
    Det verkar som att du har dålig kompression, låter som att det är dåligt tryck när du kickar då S6R annars ska ha rätt bra med motstånd (eller så är det bara ljudet som gör det).
    Det tjutet som kommer i filmen kan jag tyvärr inte koppla ihop med något, tror däremot inte att det har någonting med felet att göra eftersom det endast kom vid ett tillfälle på filmen.
    Hur ser ditt tändstift ut förutom att det var loppor på?
    Kollat cylindern redan ett antal gånger..
    Stiftet var svart men det har gnista och det tjutande ljuder kommer bara när man hör att den är påväg att tända, om du lyssnar noga IRL kanske funkar på videon så hör du de 3-4 kickarna innan tjutet på videon att den e påväg att gå i gång.
    Vad menar du med att du föredrar en corsa från en racing?
    Cylinderkåpan är inte på nu då ja inte fått igång moppen på en vecka snart...
    gnistorna beror nog på att du kör med vanlig isolering i ljuddämparen som börjar glöda å flyger ut i små bitar. dela på ljuddämparen å kolla om den har blivit bränd runt om röret. har den de så har du problemet med gnistorna där.
    Citat Ursprungligen postat av yesitsme Visa inlägg
    Men gnistorna kommer ju ba när de tjutande ljudet kommer!!
