Ämne: V-Ringen
2010-09-18, 22:05 #1
- kumla
V-Ringen
Tja
har ett Leovince tt rör på min aerox.om man byter rör, hänger det ihop någonting med vringen? för röret är ju uppenbarligen bytt..
, undrar om jag kan ta bort v-ringen utan att den skär? har hört att den kan skära om man tar bort den. snabba svar, plox
jag e ny me moppar å såntSenast redigerat av chipZ den 2010-09-18 klockan 22:15.
2010-09-18, 22:07 #2
- Onsala
Hahahahahahaha
2010-09-18, 22:13 #3
- kumla
Updaterade... jag skrev det så snabbt att jag inte ens fattade själv...
2010-09-18, 22:15 #4
- Onsala
Asså klart som fan att den inte kan skära bara för att du tar bort v-ringen. V-ringen gör att vikterna inte slungas fullt ut så om du tar bort den så lär den varva bättre
Däremot så ska du byta munstycke, om du inte redan har gjort det, när du sätter på ett effektrör.
2010-09-18, 22:17 #5
2010-09-18, 22:18 #6
- kumla
A munstycke är bytt till ett större, men är du HELT säker på att den inte kan skära om man tar bort den?
kollat runt massor på internet å det kommer nästan alltid upp frågan om den kan skära, dock har jag inte fått svar på det
som sagt jag är ny på detta
2010-09-18, 22:19 #7
2010-09-18, 22:22 #8
- kumla
Men Jag har en aerox 03a med Leovince tt röret, vad för storlek ska jag ha på munstycket för den ska gå bäst?
eller är det olika på alla? isåfall får man väl prova sig till det? verkar jobbigt
2010-09-18, 22:28 #9
- Onsala
Du kan göra såhär: Ta av tändstiftet och borsta rent det med ex. en stålborste. Sen letar du upp någon lång uppförsbacke, startar moppen, och kör upp i fullfart uppför hela backen. Ta sedan ut stiftet, är det vitt så är blandningen för snål (=större munstycke) och är stiftet svart så får den för mycket bensin(=mindre munstycke). Den optimala färgen är gyllenbrun. Lycka till
2010-09-18, 22:31 #10
- kumla
Okej, grymt bra svar jag har fått
moppenet<3
2010-09-18, 22:40 #11
om du vill uppnå full prestanda ska du även byta variator vikter
2010-09-19, 14:52 #12
- Borlänge
2010-09-19, 16:04 #13
Den varvar lika på raksträcka men i nedförsbacke får den chansen att varva ut om man har tagit bort v-ringen
den fungerar som ett varvstopp!
På min aerox va det exakt så, du bör byte munstycke till cirka 10-15 storlekar större och skaffa dig lite lättare vikter för att den ska gå optimalt!
2010-09-19, 19:10 #14
2010-09-19, 21:53 #15
2010-09-20, 16:15 #16
- kumla
aa. men jag får inte bort v ringen... det som man ska skruva bort innan får jag inte bort, hag försökt med en liten trä kloss för att den inte ska snurra men det går verkligen inte... hur ska jag göra? några tips?
edit: har även provat att hålla i rämmen... funkar inte det heller ):
2010-09-20, 16:29 #17
2010-09-20, 18:21 #18
Ska bara säga att det är bara mopeder med direktinsprut som kan skära om man inte gameboytrimmar
2010-09-21, 16:08 #19
- kumla
okej, å min aerox har inte direktinsprut eller?
2010-09-21, 17:34 #20
2010-09-21, 20:00 #21
- kumla
okej, som jag sa, jag är ny med moppe å så.
men kan inte hålla fast medans jag skruvar... liksom allt snurrar vet att man ska ha någonting som håller i den men det går verkligen inte... kan någon säga hur jag ska göra för att hålla fast den?
2010-09-21, 20:42 #22
skaffa en elektrisk mutterdragare
2010-09-21, 20:52 #23
- Skåne,eslöv
närmsta motorcykel affär kan låna ut en mutterdragare för en tjuga
2010-09-21, 21:33 #24
2010-09-21, 21:39 #25
2010-09-22, 15:06 #26
- kumla
vad händer om 1 fläns går bort då?
2010-09-22, 15:38 #27
2010-09-22, 15:58 #28
2010-09-22, 16:01 #29
