Ämne: inte dra v-ring
2010-09-20, 18:41 #1
inte dra v-ring
Jag får timma min aerox har mina föräldrar gått med på,
Men jag får inte dra v-ringen?
Dem tror att det kan hända nått, och att drivremmen slits mycket snabbare, vilket den gör,
Men att det händer något annat?
Kan jag få så mycket fakta som möjligt nu så jag kan övertala dem,
Jag har egentligen koll på hur det går till och allt.
men vad kan hända? vad finns det för nackdelar?
Och några bra tips på annat trim då, inget överdrivet,
men tänkt byta vikter, rör, sen får man se efter.
Tacksam för svar!
2010-09-20, 19:26 #2
finns ingen nackdel ? bara att de blir trimmat,,, men motorn slits väll mindre utan vring?
Citera för svar... seriöst.
2010-09-20, 19:28 #3
moton slits väll lika mycket skit snack asså du får en moppe som varva mindre och går snabbare remmen trycks ju upp så det bli som att dreva upp när man kommer upp i hastighet
2010-09-20, 19:39 #4
Varvar mindre så remmen borde slitas mindre samt så drar den mindre bensin. Om du säger så lär dem nog gå med pått.
2010-09-20, 19:45 #5
2010-09-20, 20:10 #6
2010-09-20, 23:24 #7
Okej tack, men det var typ det jag visste innan,
kanske lite annorlunda format.
Lite mer kött på benen kanske så de är bara på dem igen då !
2010-09-28, 10:53 #8Medlem
- Esarp
Alltså hur ska din farsa ens veta att du har tagit bort den.. Bara dra till en polare och ta bort den.. + Slitaget är inte större, den behöver ju inte varva sönder som en åsna, kanske remmen slits snabbare, en rem kostar 200, och du spräcker inte ens 1 rem/år... så bara att köra på!
2010-09-28, 21:01 #9
