Ämne: tms classic ingen gnista
2010-09-21, 22:26 #1moppefucko
- Danderyd/Bålsta
Har köpt en tms classic till ett projekt ska ha motorn. den var snodd och inget fungerade nu har vi fått igång det mesta startmotorn går m.m. men vi får ingen gnista. har kollat kablarna, verkar vara hela. ska köpa nytt tändstift imorn ngn som vat/tror sig veta vad det kan vara för fel. tacksamm för svar
2010-09-22, 09:58 #2Medlem
- solna
Det sitter en brytare i sidostödet, den kan strula, klipp av sladden så har du uteslutit det problemet.
Har den varit stulen och tjuvkopplad så kan man ju nästan gissa att det har blivigt kortslutning och cdiboxen har blivigt bränd, testa med en annan cdi, är (nog samma på alla classic's, boatian, tms, shing shong, mm).
kolla om du har el fram till tändspolen, har du det så är det spolen eller tändkabel/hatten som spökar
Har du ingen el fram till tänspolen så är det med största sanolikhet cdiboxen.
googla efter kopplingsschema, så kan du ju även mäta upp pickupsignalen och matarstöm från motorn.
finns det ingen matarstöm eller pickupsignal så är det tändplattan som är paj men finns det så är det cdi'n
2010-09-28, 10:51 #3Medlem
- Esarp
