2010-05-28, 17:50 #1
Derbi senda, blanda i tanken med effektrör?
Tjenare, va idag och titta på en derbi senda och prövkörde den osv,
fick sedan reda på att den är bara trimmad med giannelli effekt rör och om drevad
sen sa han att han blandar i tanken för att olje pumpen inte orkar ge så mkt olja som det behövs
för den setupen, är det sant?
min polare kör med värre setup på sin speedfight och han kör på oljepumpen. Och jag får med oljepumpen så tänkte fråga
är det svårt att montera den?
Sen en liten fråga till, går det att kicka igång derbi senda med 1:a växeln i om man håller i kopplingen?
Tacksam för svar!
2010-05-28, 17:52 #2Medlem
- hemma
2010-05-28, 17:56 #3
2010-05-28, 18:12 #4
2010-05-28, 18:24 #5
2010-05-28, 18:51 #6
2010-05-28, 18:57 #7
2010-05-28, 19:38 #8
2010-05-28, 20:55 #9
2010-05-28, 21:10 #10
2010-05-29, 14:01 #11
jag kör midrace med olje pump o den går som fan.
2010-05-30, 13:01 #12
2010-05-30, 15:48 #13
2010-05-30, 15:58 #14
Va?! :o
Ursprungligen postat av engert
God hjul pårej!
2010-06-23, 16:59 #15Medlem
- asarum
Det sitter en franskstrypning på derbin, därför han blandade i tanken..
2010-06-23, 17:28 #16hette Monster_extream på förra forumet.
2010-06-23, 18:00 #17Medlem
- Oct 2007
- hej
2010-06-23, 18:56 #18
Hur tar man bort den? vad är de för nått?
2010-06-23, 19:13 #19Medlem
- Oct 2007
- hej
2010-06-24, 13:22 #20
2010-08-20, 13:38 #21
Har Yamaha dt50r någon liknande oljestrypning? Om inte så bör väl de gå att köra på oljepumpen där också med bara effektrör?
2010-08-20, 15:05 #22
2010-08-20, 15:07 #23
2010-08-20, 21:38 #24Medlem
- Västra Götaland
Fungerar klockrent med oljepump till den setupen!
Var noga vid montering av oljepumpen dock, du får inte få in luft i systemet, då riskerar du att motorn skär. Finns en skruv på oljepumpen som låter oljan flöda igenom, ha denna öppen tills du ser att bubblor och liknande försvinner och det bara är ren olja kvar, sedan skruva åt skruven.
