Ämne: Hifitråden
2011-07-22, 02:47 #331Hobbyknarkare
- Nov 2010
- Hultsfred
2011-07-22, 21:53 #332
åsk-ljud för den som vill prova <20 Hz-responsen i sina basar. inget för datorhögtalare med andra ord... http://www.faktiskt.se/modules.php?n...1840&list=full
2011-07-28, 21:49 #333
har äntligen
börjat måla min andra baslåda, första anhalten är som synes att spreja porten så att den blir vit:
2011-08-01, 20:32 #334Medlem
- 37°14′27″N
2011-08-01, 20:45 #335Hobbyknarkare
- Nov 2010
- Hultsfred
2011-08-03, 21:41 #336
Kef Q900, Elac FS 189 eller Dali Concept 7?
Vet att dom som inte är kef, har banddiskant, lite mer högupplöst, men samtidigt så hade kefhögtalaren enormt sjysst register under diskanten. Svårt.
Life is too short to listen to slow music
2011-08-03, 21:56 #337
ska dom spela fullregister eller ska du ha subbar under? du har inte kollat på b&w?
om jag hade varit du hade jag sparat ihop 5-6000 till och väntat på att ett par ino pi60 kom ut beggat på www.hifimagasinet.com, brukar kunna gå kring 20. men förstår den som inte orkar det...
2011-08-03, 22:25 #338Hobbyknarkare
- Nov 2010
- Hultsfred
2011-08-03, 22:29 #339
CM8 var inte alls bra i jämförelse mot Concept 7. Inte i närheten.
Bara jämfört q900 och fs189 mot varandra, dom finns på reference audio medan kef, b&w och liknande finns på hifiklubben. Lutar nästan mot fs189. Väldigt fina högtalare, gillar dom. Blir klangmatchad center och rears sen också, och någon trevlig förstärkare.
Sub under, den har vi redan räknat på : D
Hmm, vet inte, vill gärna kunna ha center och rears i samma "serie".Life is too short to listen to slow music
2011-08-06, 18:02 #340
2011-08-06, 18:19 #341
2011-08-06, 18:24 #342
ok, är det nödvändigt med stora golvare om du ska ha sub? det tar ju rätt mycket plats och är inte så flexibelt. ska du ha fler subbar än en (vilket jag rekommenderar) kan du ställa ett par stativare på subbarna också om du inte vill/kan skaffa stativ ;>
har du kollat på dynaudio? de här t ex http://www.prisjakt.nu/produkt.php?o=313785, jag har inte hört dem själv men dynaudio brukar få bra omdömen, du ser ju själv där.
2011-08-07, 13:35 #343
Hmm, jag har någon förkärlek till golvare bara.
Har lyssnat på Dynaudio DM 3/7, men gillade dom inte alls, inte lämpade för min musikstil. Jag är rätt sugen på Elac FS 189, men Dali Ikon 7 hade trevligt toppregister, både dome och banddiskant. Var intressant. Dock tycker jag inte att dom är lika snygga som Elac. Vet inte ifall dom från KEF öht är ett bra val, bortsett från att dom hade ett väldigt trevligt midbasregister.Life is too short to listen to slow music
2011-08-07, 13:45 #344
2011-08-07, 14:21 #345
2011-08-07, 15:07 #346
http://www.prisjakt.nu/produkt.php?o=857518
om du vill ha fler alternativ http://www.prisjakt.nu/kategori.php?l=s73861934
2011-08-07, 15:15 #347
2011-08-11, 12:43 #348-
- Oct 2010
- Sthlm/Nacka
Har en liten fundering över min stereo, det är 2 "tornhögtalare" där det bl.a. sitter en 12" bas i varje. När de basarna börjar röra på sig så går den högra utåt och den vänstra inåt. Är det normalt eller är det felkopplat på något sätt?
Sry för lite luddig text
2011-08-11, 12:54 #349
låter som att ena är fasvänd. du kan prova med ett litet batteri (aa går bra) på kablarna, när konerna rör sig utåt har du + på batteriet på + på högtalaren. håll inte batteriet på högtalaren för länge, räcker med att du duttar.
2011-08-11, 13:14 #350-
- Oct 2010
- Sthlm/Nacka
2011-08-11, 13:48 #351
men du kan alltså inte flytta sladdarna? för det enda som behövs är att du vänder på sladdarna på den ena högtalaren. nej det är inte farligt men det låter inget vidare
2011-08-12, 00:24 #352-
- Oct 2010
- Sthlm/Nacka
2011-08-25, 23:03 #353
andra baslådan färdig. tyvärr blev inte lacken lika bra som på första men det skiter jag i nu. efter lite eq-justering i foobar (tog bort en topp och höjde <25 Hz till adekvat nivå) låter nu basen sjukt bra och det skakar om duktigt i soffan vid subfrekvenser.
i lägenheten bör det förhoppningsvis inte behövas hissas så mycket <25 Hz eftersom den är så liten och helt sluten, alltså inga stora öppningar och skit som äter djupbas. dock kan jag inte spela så att väggarna skakar där tyvärr...
2011-08-25, 23:07 #354
2011-08-25, 23:09 #355
2011-08-25, 23:16 #356
innervolym 140 l per styck, yttervolym ca 185 l per st. bxhxd=~70x57x46,5 cm
kuriosa: de är för stora för att jag med mina ganska långa armar (är 185 cm lång) ska kunna omfamna dem på någon ledd. alltså måste man vara 2 för att bära dem, trots att de bara väger kanske 15-20 kg st...
när jag hade in dem i rummet från verkstaden bar jag i hålet för elementet och skruvade ihop allting i rummet, annars skulle jag inte kunna bära dem själv...
2011-08-27, 16:06 #357
2011-08-27, 17:02 #358
Hej!
Nu är det så att jag ska uppgradera dator-högtalare från 2.1 till 5.1. Mitt rum är ca 4x4m så jag kan inte ha de allra största högtalarna. Högtalarna jag har nu heter Bose companion 3 (tror att de heter så). Det är rent och bra ljud i systemet men inte den starkaste basen.
Nu har jag införskaffat en tv som är inkopplad till datorn, så jag vill ha surround-sound. Min budgett ligger på 3.5k. Jag har tittat på Logitech's z906 system, för jag har hört många som rekommenderat dess föregångare z-5500 (tror så var nammnet). Nu till frågan; Är z906 ett värt system för det priset? Kommer det vara bättre kvalite på ljudet än mina Bose- högtalare?
Några saker som jag vill att systemet ska klara är dubstep med en bra bas, surroundsound på filmer och faktiskt att om jag har tillräckligt hög volym så ska grannarna knacka på
Bose:http://www.macoteket.se/Categories/A...rd1218852.aspx
Logitech:http://www.logitech.com/speakers-aud...s/devices/7929Nu andas du manuellt!
2011-08-27, 17:57 #359
måste du ha 5.1? om jag skulle köpa stereo för de pengarna skulle jag börja med en surroundreceiver och ett par golvare. sen köpa fler högtalare när jag fick mer pengar. men om du måste ha 5.1 lär väl det där logitech vara bland det bättre i prisklassen.
annars tror jag att detta låter bättre (men inte direkt hifi):
http://fynda.se/show_prod.php?prodid=4390
http://fynda.se/show_prod.php?prodid=4615
det kan funka bra. en långslagig 10" i en låda på 30-40 liter kan bli rätt litet men ändå kapabelt. sen får man förstås eq:a upp djupbasen för den varan finns det inte mycket av i små slutna lådor.
2011-08-27, 18:55 #360
Mina z-5500 dunkar på jävligt bra, svårt och hitta bättre datorhögtalare skulle jag säga
Eftersom min är föregångarn borde den där vara bättre så du borde inte bli besviken. Har dock inte prövat bose men basen kan dra som fan iaf.
Skitfint för just dubstep o film
det går typ att spränga trumhinnor med dom också..
Älskar den Tv:n, bilden är perfekt på den!
