Ämne: Hifitråden
2011-03-21, 19:59 #181Hobbyknarkare
- Nov 2010
- Hultsfred
2011-03-21, 20:00 #182
nja, när det gäller slutna lådor är det i princip större = bättre som gäller, om man inte VILL ha en discopuckel förstås. särskilt med så högt q som de här basarna har. använder mdf, tänkte köra 19mm till de här
2011-03-21, 20:12 #183Hobbyknarkare
- Nov 2010
- Hultsfred
MDF är det enda som går att arbeta med imo. Så sjukt lättarbetat material så det är pinsamt.
Min låda som jag använder just nu är byggd i 22mm mdf, 32l sluten låda.
Nästa projekt blir nog att bygga en med nedåtriktat element, samt basreflex.
Ska försöka få tag i ett kraftigare slutsteg bara.
2011-03-21, 20:20 #184
mitt råd är att bygga flera lådor, mycket enklare att få jämn och snygg bas då, eftersom man kan placera dem så att stående vågor i rummet minimeras, det låter mycket bättre då. sen kan du ju spela högre med fler basar
jag ska bygga en varsin 120 l låda till mina badar, kommer maxa runt 110 dB vid 20 Hz
2011-03-21, 20:33 #185Hobbyknarkare
- Nov 2010
- Hultsfred
2011-03-22, 20:04 #186
2011-03-22, 20:16 #187
kan för övrigt konfirmera att det databladet som jag länkade tidigare till sls 12 verkar vara det som gäller, gjorde lite mätningar igår och det verkar stämma ganska bra
2011-03-26, 00:13 #188
Har köpt dehär högtalarna:http://www.electronetto.se/index.php...oducts_id=1646
Funderar lite hur länge man måste ''spela in dom'' ?
Och vet nån om de är nåt å ha eller om man köpt skit?
M42B18Power!
2011-03-26, 00:19 #189
ja du, du behöver inte "spela in" dom, spela bara som vanligt från början, inte så att basarna skär eller så... sen verkar det vara budgethögtalare helt klart, ser dessutom ut att vara pa snarare än hifi
2011-03-26, 00:23 #190
2011-03-26, 15:50 #191
2011-03-27, 19:25 #192
ena färdig sen igår kväll, orkar inte bygga den andra nu
2011-03-28, 21:20 #193
jahapp då har man provspelat suben lite då. körde den här låten på ganska hög volym, konen flaxade väl ca 1 cm p-p, en bit kvar till max m a o. inga missljud öht, bara riktigt tung, djup och brutal bas
är fetingnöjd än så länge.
2011-03-28, 21:41 #194
hmm det är så att köppte en LG pj350n och mitt grafikkort stödjer inte ljud via hdmi, tänkte att kopplar bilden via hdmi men hur ska jag få att ljudet också komemr genom tv ?
Mvh Isa
typ någon sladd från 3,5 hålet på datorn till tv?mh furia/am6 delar http://www.moppenet.nu/showthread.ph...ite-am6-också mh furia säljes
2011-03-28, 21:44 #195
köp en sån här http://www.kjell.com/content/templat...0000,515500000 finns på i stort sett alla elektronikaffärer, koppla från hörlur-ut eller vad du nu har till datorn, det bör finnas rca på tv'n
2011-03-28, 21:45 #196mh furia/am6 delar http://www.moppenet.nu/showthread.ph...ite-am6-också mh furia säljes
2011-03-28, 22:07 #197Medlem
- Göteborg
2011-03-28, 22:12 #198mh furia/am6 delar http://www.moppenet.nu/showthread.ph...ite-am6-också mh furia säljes
2011-03-28, 22:14 #199Medlem
- Göteborg
så här det det ut så hur kan jag lösa att jag vill både ha ljud och bild via tv
Mvh Isa[/QUOTE]
Det går å köra så på tv nr 2
eftersom den har DVI stöd
Digital Video Interface änna !
Du ser det lilla hålet där det står audio in
2011-03-28, 22:17 #200mh furia/am6 delar http://www.moppenet.nu/showthread.ph...ite-am6-också mh furia säljes
2011-03-29, 21:59 #201Medlem
- Göteborg
2011-03-29, 22:17 #202
Tja, har ett Z-2300 system som ligger på 200W RMS (Sub 120w, 40w per kanal). Undrar om man skulle kunna ta en sån här http://www.jula.se/transformator-12-230-v-12-v-129894 och använda dom i bilen
? Eller är transformatorn för klen?
2011-03-30, 15:25 #203
Senast redigerat av mh furia den 2011-03-30 klockan 19:42.
2011-04-02, 13:37 #204
2011-04-02, 13:49 #205Hobbyknarkare
- Nov 2010
- Hultsfred
Fyfan, brutalt!
2011-04-02, 14:34 #206
2011-04-02, 15:03 #207
2011-04-02, 15:11 #208
2011-04-02, 15:34 #209
2011-04-02, 15:39 #210
