Ämne: Hifitråden
2011-07-09, 18:42 #241
jag hade tagit xtz
de med större element kan eventuellt spela starkare men jag gissar att xtz är bättre overall. sen rekommenderar jag att du köper en till när du har råd, det låter så mycket bättre då
2011-07-09, 19:00 #242
- Nov 2010
- Hultsfred
2011-07-09, 19:02 #243
- Nov 2010
- Hultsfred
2011-07-09, 19:05 #244
skulle gissa att den låter torrare än de andra, som låter mer disco och därför "roligare" men sämre. sen hade den ju två portar, och man kan välja att plugga igen dem. tror det är så att om man pluggar igen bara en får den lägre avstämning än om man hade båda öppna, alltså lite mer djupbas men mindre "dunk". har man båda öppna kan man spela starkare i discobasen men man får mindre djupbas. tror jag.
sen kan du ju alltid dra upp volymen på den när du ska tittat på film om du vill
2011-07-09, 19:25 #245
- Nov 2010
- Hultsfred
True story.
Men jag föredrar att en sub ska låta bättre till film än musik.
Men som sagt, det går ju plugga ett hål och ställa in den varje gång man ska glo på film.
Annars kan jag ju ha både min gamla och den nya inkopplade hela tiden, när jag lyssnar på musik använder jag min gamla, och när jag ska glo på film slår jag av den gamla o på med den nya
2011-07-09, 20:48 #246
Hallå!
Har kollat runt lite på olika golvhögtalare till datorn, men jag har ingen aning om de är bra eller ej...
Min budget ligger på runt 3-4k och då måste jag väl ha en reciever/förstärkare för att kunna koppla högtalarna till datorn?
Så kan någon ge tips på bra golvhögtalare + reciever/förstärkare för 3-4k?Vill ha ganska bra bas i dem men ni kan också länka någon prisvärd sub som jag eventuellt kan köpa till (den behöver inte ingå i de 3-4k)
2011-07-09, 20:56 #247
denna http://fynda.se/show_prod.php?prodid=2474
och dessa http://fynda.se/show_prod.php?prodid=4390 är nog det bästa dy får för 4000 kr, det är inte direkt hifi men det kommer att låta. du måste ge en prisklass för subben, omöjligt att rekommendera något annars.
2011-07-09, 21:00 #248
om du vill kan du byta ut förstärkaren mot den här http://www.hifiklubben.se/produkter/...kare_svart.htm, denon är lite glassigare än proson och låter troligen snäppet bättre med.
2011-07-09, 21:05 #249
2011-07-09, 21:07 #250
då hade jag köpt den här http://www.prisjakt.nu/produkt.php?p=149054
2011-07-09, 21:08 #251
2011-07-09, 21:53 #252
- Nov 2010
- Hultsfred
Jag hade valt den här förstärkaren http://fynda.se/show_prod.php?prodid=4109 så om du i framtiden vill ha full surround så kan du använda denna till det.
Sen hade jag tagit dom här högtalarna http://fynda.se/show_prod.php?prodid=3423.
2011-07-09, 21:57 #253
Tack för tipsen du oxå!
får se vilka det blir!
2011-07-09, 22:00 #254
en fuckofråga, hur ska man placera basen för att få ut mest bas? har den nu under sängen vilket fungerar rätt bra. men något annat tips? garderoben?
2011-07-09, 22:03 #255
2011-07-09, 22:06 #256
okej tack, då har jag placerat den "rätt" då
gjorde ganska stor skillnad mot att ha den mitt på golvet. ska man göra liknande med högtalarna som för tillfället hänger på väggen? sedan, du verkar ju vara jävligt kunnig här. kan du ge nå tips på en billig men duglig bas för att ha på rummet? har en 12" skitbas just nu som faktiskt spelar helt bra och ger bra bas och fint ljud. vill bättre på det lite
2011-07-09, 22:16 #257
- Nov 2010
- Hultsfred
2011-07-09, 22:18 #258
det beror på, de flesta vanliga högtalare mår bra av att vara en bit från väggen eftersom man annars kan få problem med destruktiv interferens i mellanregistret, vid vilken frekvens beror på hur långt det är mellan elementet och väggen. sen finns det vissa högtalare som är gjorda för att stå tryckta mot väggen men då har man normalt ljuddämpning vid väggen så att man mildrar interferensen i mellanregistret så gott det går:
där ser du även att basen står i hörnet för maximal förstärkning. basen lider inte av dessa interferenser eftersom våglängderna <80 Hz är flera meter långa.
eftersom du nämner att du har vägghängande högtalare kan man dock hoppas att de är konstruerade för att hänga på väggen och därför låter dugligt även där. skulle dock inte rekommendera att ha dem i hörnen, man har inget att vinna där förutom i basen.
billig men duglig. tja, beror på vad man menar med billig. peerless sls 12" kostar 800-900 och är duglig men lägger man ut ca 1700 får man en seas d1001 l26roy som är i en annan klass kan man säga, dock bara 10". lägger man ut 2000-2500 får man en långslagig 12" från antingen peerless eller scan-speak som är av mycket hög klass. allt beror på vad man menar med billig.
peerless sls 12: http://www.europe-audio.com/Product.asp?Product_ID=4296
seas l26roy: http://www.europe-audio.com/Product.asp?Product_ID=7756
scan-speak 30w: http://www.europe-audio.com/Product.asp?Product_ID=8084
peerless xls 12: http://www.europe-audio.com/Product.asp?Product_ID=3340
glhf
2011-07-09, 22:19 #259
ställ inte lådan med porten mot hörnet, så länge du inte har några decimeter till närmsta vägg.
2011-07-09, 22:24 #260
- Nov 2010
- Hultsfred
2011-07-09, 22:26 #261
nej, inte om det inte finns utrymme för porten att andas, dvs åtminstone 2-3 dm till närmsta vägg. blockerar man porten med en vägg får den svårt att spela något och det ger knappast mer bas.
iofs kan tänkas att porten får väggen att vibrera och att det upplevs som mer bas men jag tvivlar på att det funkar särskilt bra.
2011-07-09, 22:35 #262
runt 7-800, jag har inte basport
tack så mycket, det gav mig en hel del kunskaper! jag har runt 800kr att lägga, eller ja jag skulle kunna ge mer för något riktigt bra, har en budget på 5k. men jag vill inte lägga allt på ljudsystem!
peerless sls verkar intressant!
de var inte vägghängande från början. bara vanliga högtalare till en hemmastereo. jag ska kika lite mertack så mycket!
2011-07-09, 22:39 #263
vill du att det ska gå att spela starkare eller att det ska låta bättre med den nya basen? för 800 kr är jag rädd att man får välja antingen eller.
2011-07-09, 22:51 #264
hm okej, ajdå, kanske får lägga till en tusenlapp då. vill ha bra ljud och grov bas redan på låg frekvens, hoppas du förstår vad jag menar
att spela hög musik är väl inte det jag är ute efter, det är att ha bra bas på låga frekvenser också, antar att jag måste ha lite större bas då?
2011-07-09, 22:58 #265
inte nödvändigtvis så värst stor bas, en 10" eller 2x8" räcker nog om du inte ska spela jättestarkt. kan rekommendera 2 st såna här lådor: http://www.faktiskt.se/modules.php?n...6647&list=full
det borde ge bra och djup bas om du inte har jättestort rum eller rum som inte går att stänga till. killen som bygger rapporterar -3 dB @ 19 Hz med fyra lådor
basarna kostar ca 800 kr styck: http://www.europe-audio.com/Product.asp?Product_ID=5773
2011-07-09, 23:02 #266
2011-07-09, 23:24 #267
- Nov 2010
- Hultsfred
Näe fyfan, nu har jag bestämt mig för o köpa en XTZ 99 W10.16 istället.
Har läst mycket om den och den verkar vara det enda rätta alternativet för mig.
Har cirka 2500:- nu, nästa vecka får jag in ytterligare 2000:-, och den 20e får jag 1000:- till.
Så istället för o beställa en 99 W8.16 så kan jag lika gärna vänta 11 dagar o beställa en värre.
Kommer troligtvis beställa 2 sinus live basspump i samma veva då
2011-07-10, 13:13 #268
Ställa subbar i hörnen "diagonalt" har jag erfarenhet av, funkar hur fint som helst när planlösningen inte vill sig.
Men jag ser problemet i alla fall. Nu ska du ju flytta så det är väl ingen idé, men borde det inte gå ställa båda sofforna där TV:n står, flytta "ned" tvbänken och alla högtalarna och sedan ställa säng/datorbord lite närmare dörren där uppe till vänster, eller något till höger. Inte säkert det funkar med fönster, storlek på rummet m.m.
Visa gärna hur du får ihop det efter flytten.
2011-07-10, 13:44 #269
- Lockryd
La ihop en kundvagn på lite saker som jag tyckte jag behövde till rummet, någon som har en åsikt? Skall användas till spel, musik och film. Mitt rum är ca 3x4 meter..
http://fynda.se/show_prod.php?prodid=2317
http://fynda.se/show_prod.php?prodid=4481
http://fynda.se/show_prod.php?prodid=4129(ska användas till min egenbyggda 12a)
2011-07-10, 16:27 #270
- Nov 2010
- Hultsfred
Jo det ser väl bra ut.
Men jag hade bytt ut surrarna och centern mot de här http://fynda.se/show_prod.php?prodid=1381.
