Ämne: leovince zx pluggen !!!
2010-09-26, 01:23 #1Medlem
- växjö
köpte en zx rör till min slider som var strypt. Pluggen sitter svetsat grymt bra va är det bästa sättet att ta bort skiten ???
2010-09-26, 01:42 #2
Den sitter inte så hårt bara banka ut den!
Slå lite o.s.v, det är vad mina polare gjort iaf, mitt rör va redan urpluggat
2010-09-26, 01:54 #3
2010-09-26, 02:45 #4Medlem
- växjö
den sitter som fan,
2010-09-26, 02:46 #5Medlem
- växjö
va fan är dremel och va kostar en sån ??
2010-09-26, 09:42 #6
2010-09-26, 10:11 #7
2010-09-26, 10:49 #8
Man får helt enkelt improvisera lite
2010-09-26, 11:30 #9
Jag lyckades banka lös den med ett don som täckte hålet på pluggen, sedan bara fila med en helt vanlig fil. Tog typ 15 min
2010-09-26, 21:57 #10
cyllinder borr @ biltema tar väll nån timme så har du borrat ner hela skiten
2010-09-26, 22:19 #11
vet inte om det är lika som på yazuni z, skulle plugga ur polarens z, pluggen satt med 2 loppor, tog ett slipstift och dremel och slipade ner lite av fogarna,satt i en mejsel i röret och började bända och tillslut så var den väck
2010-09-27, 00:07 #12Medlem
- Sep 2010
- ÖSD
skruvmejsel & hammare.
2010-09-27, 19:15 #13
polarn använde varmluftspistol(500grader) och 4st plattmejslar för o få upp sin strypning ^^ bestod av en inre och yttre svetsning.. gött!
2010-09-29, 09:34 #14Medlem
- sthml
Banka inte ut den! ta en dremel, slip till borr, borra, ! jag pluggade ur mitt rör med slip till borren. Skit lätt, skaddar inte röret.
Inge jäkla bankande ^^
