Sidan 14 av 28 Första ... 4121314151624 ... Sista
  1. #391
    bizzelokets avatar
    Feb 2011
    Strängnäs
    Vad säger ni? Scr corse sm chrome eller metrakit sp till org cylle.
    Edit: skicka gärna ett pm om ni har ett scr, sp elr gianelli 2(högerdraget) till salu.
    <--Klicka
  2. #392
    Hasts avatar
    Jul 2007
    Tjörn
    Citat Ursprungligen postat av bizzeloket Visa inlägg
    Båda av dom rören funkar fint till orig cylle. Jag kör med SP rör på min CPI (derbi avgasport), men det är vanligare med SCR rören på AM6 enligt mig. Kanske är det för att SP röret gör sig bättre på en Derbi cylle?
  3. #393
    Någon som vet unefär hur mkt HK det är i en Stage6 50cc sport cylle ?
    har inte hittat någon fakta om dom :/
  4. #394
    Citat Ursprungligen postat av Robe Visa inlägg
    Tror inte det är mkt att hurra om, är nog inte så effektgivande om man jämför med original-cylindern! Porta den så blir det finemang!
  5. #395
    står att de är den vassaste cyllen i sin klass just nu så sitter den monterad på moppen och går bra mer effekt mot orginal iaf ! undrade bara om någon visste hur många ca HK den hra för står inte nån stans
    Citat Ursprungligen postat av engert Visa inlägg
  6. #396
    Hasts avatar
    Jul 2007
    Tjörn
    2-3hk mer än original kanske
  7. #397
    fortfarande bättre än org (A)
  8. #398
    fabbbes avatar
    vällingby
    Jag körde metrakit sp på min senda och den gick riktigt bra tyckte jag !
  9. #399
    Jag har Scr corse chrome på min Rieju RRX. Går redigt bra faktiskt...
  10. #400
    http://twostroke.se/product.asp?product=22402
    Finns på twostroke under "Yamaha DT50R 97 - och äldre"...
    Men har inte den samma motor som DT50mx? Då borde väl den pipan funka till MX? elr?
  11. #401
    bättre än gianelli 2t ?
  12. #402
    Någon som kan rekommendera ett bra rör (som inte e så dyrt) till min moppe ? Yamaha dt50r 01
    Får kosta allt mellan 0-1500 spänn
  13. #403
    Citat Ursprungligen postat av marten95 Visa inlägg
    TurboKit, Metrakit SP, Hebo överliggande, gianelli 2T, Metrakit Thrower o.s.v! Finns en hel del att välja på
  14. #404
    Nice, jo jag har kollat på Metrakit Thrower den verkar schysst behöver jag någe annat förutom ostrypt cdi?
  15. #405
    Munstycken, kanske plugga ur luftburken?
  16. #406
    Munstycken okej typ runt vilken storlek? luftburken e redan urpluggad
  17. #407
    bara att pröva sig fram med munstycktena köp en munstyckssats så har du många större munstycken ifall du ska trimma mer
  18. #408
    OKej får se om jag slänger iväg en beställning
  19. #409
    Errors avatar
    Pargas, Finland
    Okej nu är det så att en kompis skall köpa cylinder eftersom hans gamla värmeskär var och varannan minut och är jääävligt slutkörd. Så nu vill jag att NI jämför dessa 2 cylindrar med varandra vilken som ni skulle satsa på. Vill veta vilken som slits mindre, vilken som har mer effekt och helt enkelt varför ni just skulle ta den cylindern!
    http://twostroke.se/product.asp?product=16703
    http://twostroke.se/product.asp?product=12450
    Det är alltså till en Yamaha Dt -04a, Ni får även gärna föreslå cylindrar ni hellre skulle satsa på i samma prisklass än dessa!
    xtreme 93 på gamla forumet
    Aprilia RS 125:an http://www.moppenet.nu/threads/435-E...=3528#post3528
  20. #410
    Gillos avatar
    Aug 2010
    Norrtälje
    Nu klarar Dracen nästan alla växlar Dock är den så jävla högvarvig... Ge förslag på rör som är bättre än TK Lacada ?
    Setup annars:
    Cylle: Airsal 50 Sport(portad)
    Fögge: Dellerto 19 mm med 23 mm insug
    Filter: Sportluft
    Membran: Malossi
    Så ge förslag på rör som är bättre än TK, ni kanske även har något rör som ni vill byta/sälja ? Tacksam för svar!
    Mvh
    varvstoppet 24/7!
  21. #411
  22. #412
    Fuck life, tänkte ta ut moppen ur vinterdvalan och börja undersöka varför den gick så kasst.. Visade sig vara grop i kolven och ganska grovt nicasilsläpp!
    Så nu är jag ju i behov av en ny cylinder, så jag tänkte fråga om tips.
    Min nuvarande setup är:
    43mm barikit vev
    19mm dellorto
    21mm insug
    Sp underliggande.
    Tack på förhand!
  23. #413
    Jonthäs avatar
    skogen
    Citat Ursprungligen postat av Jappsen Visa inlägg
    43mm barikit vev
    19mm dellorto
    21mm insug
    Sp underliggande.
    Tack på förhand!
    cylinder?
    M42B18Power!
  24. #414
    cylinder?
    ja jonthä! han frågar om vilken cylle han ska ha!!!
    Mer info här
  25. #415
  26. #416
    Jonthäs avatar
    skogen
    som simon sa
    Och om de va en grop i nuvarande kolv lär han skaffa en lite tjockare cylinder spacer och få slipa till den nya cylindern han ska skaffa ...
    Edit: en mhr 80cc replica borde lira bra med din övriga setup
    M42B18Power!
  27. #417
    Gillos avatar
    Aug 2010
    Norrtälje
    Jag skulle nog satsat på Prorace, kanske en större förgasare med.
    Jo, tror på det jag med ^^ Större fögge blir det nog inte
    varvstoppet 24/7!
  28. #418
    Jonthäs avatar
    skogen
    Citat Ursprungligen postat av Gillo Visa inlägg
    Vad kör du på för drevning?
    M42B18Power!
  29. #419
    Gillos avatar
    Aug 2010
    Norrtälje
    Olika, men 13/56 just nu
    varvstoppet 24/7!
  30. #420
    Jonthäs avatar
    skogen
    ok ok,ja körde 12/48 och klarade 4an rätt lätt med halvt utskruvat stift, ohöjda spol och oinställd förknasare
    Du får ta å filma sen,sugen att se hur den går nu!
    M42B18Power!
