Sidan 24 av 28 Första ... 142223242526 ... Sista
  1. #691
    Punkarns avatar
    Närpes,Finland
    Citat Ursprungligen postat av vonLidl Visa inlägg
    Eftersom jag kan finska flytande har jag läst igenom vad som står där, några där gnäller om hur mycket röret kostade från början och några andra frågar om killen vill byta mot <insert random trimrör> men han svarar med att de måste lägga rätt många tior emellan om det ska bli någonting.. Med andra ord finns röret fortfarande till salu!
    I info så står det typ:
    "Metrakit sp med kevlarljuddämpare
    Nu säljer jag ett toppenrör som har gått maximalt 100km och i röret finns det inget sot alls. Röret är på bilden lite smutsigt. Ni kan föreslå att byta mot vilket rör som helst. "
    Jag hjälper gärna till med finskan om det är så att det behövs nån gång
    Bjöd ju 170 euro, då svarade han Yv och det betyder?
  2. #692
    Yv betyder yksityisviesti alltså pm, personligt meddelande. Då skickar han säkert svar som pm på motot.net åt dig
    Om du vill ha hjälp med finska så kan jag också hjälpa, är helt tvåspråkig
    SP är ett fint rör, funkar bra med originalcylinder och ännu bättre om du nångång köper en 70cc
    Nothing puts a smile on your face like ProRace!
  3. #693
    Punkarns avatar
    Närpes,Finland
    Blir så jag skall göra ett eget, när man faktist kan få ett rör som blir värre
    Så lär mig sig lite mer också
    Namn:  avgasöre.jpg
Visningar: 665
Storlek:  86,6 KB
    Fast gör int det riktigt som ett Hyper rör, annars går jag över till Cross Mode
  4. #694
    Namn:  avgasöre.jpg
Visningar: 665
Storlek:  86,6 KB
    Lycka till, att göra eget är mycket mer spännande men också krävande
  5. #695
    Punkarns avatar
    Närpes,Finland
    Citat Ursprungligen postat av GasGas_93 Visa inlägg
    kanske börjar göra Rören 24/7 om detta blir bra
  6. #696
    hur mycket effekt skulle ett turbokit överliggande ge på min drac rr 03
    -km/h
    -axx
    -om det är något ni vill tillägga om röret gör det
    Vilken cylle ska jag köpa till sommaren som passar bra med röret ??
    -70cc
    -50cc
    -och hur mycket effekt ger den cyllen ni valt (vill ej ha en värsting cylle för flera tusen)
    -vill ej byta vev för har ej den kunskapen riktigt men vill lära mig
    (kanske lite svårt att veta vad jag vill få för svar men gör ert bästa)
    MVH// xperti
  7. #697
    Punkarns avatar
    Närpes,Finland
    Citat Ursprungligen postat av Xperti Visa inlägg
    -km/h
    -axx
    -70cc
    -50cc
    MVH// xperti
    Svarar på Cyllen frågan, det beror på vilken 70 du tar alla 50 går att köra med org vev, vissa 70 går det också att köra på org.
    Vet inte vad din Drac har för setup, samt vad för Axx och km/h nu. Precisera dig lite
  8. #698
    vilken cylle i 70cc klassen skulle min orginal vev palla? setupen jag har nu är 21mm fögge, hebo membran, yasuni r2-r3
  9. #699
    Citat Ursprungligen postat av dt50r Visa inlägg
    Yasuni r2 och r3 är väll väldigt högvarviga? Att kombinera det med en 70cc cylinder låter juh mindre bra för en originalvev.. Om du måste köra på originalveven är det nog bättre om du skaffar ett mer lågvarvigt rör
  10. #700
  11. #701
    frågan va vilken cylle ja skulle välja
    och hur mycket effekt jag skulle få ut av en hyffsad 50cc och en typ airsal70cc eller mk handmade 70cc
    vilken 50cc
    hk:s?
    kmh?
    bra dåligt bottendrag?
    vilken 70cc
    hk:s
    kmh?
    övrig setup:
    tk rör
    19/21 mm phbg
    drevning 12/13-48
    kanske mhr kopplingsfjädrar
    klarade det upp det lite..
    tackar för svar
  12. #702
    ok ok,ja körde 12/48 och klarade 4an rätt lätt med halvt utskruvat stift, ohöjda spol och oinställd förknasare
    Du får ta å filma sen,sugen att se hur den går nu!
    vilken 50cc
    hk:s?
    kmh?
    vilken 70cc
    hk:s
    kmh?
    övrig setup:
    tk rör
    19/21 mm phbg
    drevning 12/13-48
    tackar för svar
    bump snälla svara på mina frågor haha
    Bästa 50cc och fakta om den ( Max 2k)
    Bästa 70cc och fakta om den ( Max 2k)
    Vill ej byta vev till en början (brist på kunskap och pengar)
  13. #703
    Jonthäs avatar
    skogen
    Jg skulle aldrig välja en 50cc före 70...
    Men va jag tvungen att välja en och under 2k skulle jag välja hebo replica, 1999kr kostar den. Har kört hebo 70cc och airsal och barikit 70cc
    kvaliten och portarna är mycket bättre på hebon! klarade av ett par värmenyp och håller än,airsal klarar knappt 2!
    Effekt har jag ingen aning om på den cylindern,hela registret är nog bättre på hebon än airslen!
    km,jadu 90-100 borde gå välinställd.
    70cc under 2k jadu jag skulle satsa på en begagnat 80cc då,veven gillar det mer än ''varvvilliga'' (tråkiga!) airsal.
    Men ska du köpa nytt 70cc så kör på barikit,eller 80 om du vill.
    km på 70 lr 80cc 90-110 men bra mycket bättre acceleration!
    Jag har ett trimkitt jag säljer för 2500kr då är det med cylinder 80cc,24mm med insug och membran,avgasrör kopplingsfjädrar mm. pma om de är intresant!
    M42B18Power!
  14. #704
    Pallar veven alla 80cc ?? ( tackar för svar) fattade inte riktigt det första stycket (du skrev 50cc men gav exempel på 70cc ) aja tack för svar
  15. #705
    Jonthäs avatar
    skogen
    Menade att på de olika märkena så var hebon mycket bättre! men vet inte hur det är på 50cc,men förmodar att det är lika
    Jag har kört orginalvev 1 år med mhr racing 80cc sen i sommras körde jag på en hebo manston racing 70cc,det klarade den av bra tills jag började få den att varva runt 17000 och snålt bestyckad då höll orginalveven 3 veckor.
    Den 80cc'en i kittet är klenare än mhr så den skulle nog orginalveven klara i flera år om dne är i bra skick.
    M42B18Power!
  16. #706
    Men är inte så sugen på att trimma mycket nu ja tror ja kör på en hebo replica 50 med 19 mm fögge och tk Och sedan drevning munstycke åh shit ( hur snabbt åh hur många Hj skulle du uppskatta till
  17. #707
  18. #708
    hur ser man skillnad på en yasuni r2 och ett r3?
  19. #709
    Den är både slöare och sliter grymt mycket mer med hebon.
    Vad ska ja ha för setup då så den toppar ca 100 med (lite stunt axx) gör ca 85 ärliga nu med dragen plugg drev och inställd förgasare
  20. #710
  21. #711
    Skojaren!
    vadnu ramibabba
  22. #712
  23. #713
    Junnoss avatar
    Jun 2011
    upplands bro, Järfälla
    är hebo gp rör hög eller lågvarvigt? (tacksam föt svar så fort som möjligt)
  24. #714
  25. #715
    någon som vet om en stage6 racing modular är något att ha? lågvarvig/högvarvigt? funkar bra me yasuni r2-r3 rör?
  26. #716
    någon?
  27. #717
    CaToXXos avatar
    Oct 2010
    Långared, Alingsås
    Derbi Senda 05
    Min setup:
    Portad airsal 70 sport
    org fögge, (kommer större)
    öppet filter
    Metrakit Thrower
    Blir det stor skillnad med ett gianelli, jämfört med thrower? Funderar nämligen på att köpa ett beggat, men vet inte om det är värt det eller inte. Snabba svar uppskattas!
  28. #718
    Derbi Senda 05
    Min setup:
    öppet filter
    Metrakit Thrower
    Ja det är det värt ! Speciellt om Eftersom cyllen är portad så antar jag att den är portad så den varvar mer än en original airsal. Med thrower använder du inte mycket utav effekten
    Sen så måste du fixa större fögge, kommer bli stoooor skillnad!
  29. #719
  30. #720
    CaToXXos avatar
    Oct 2010
    Långared, Alingsås
    Tror den går bättre med thrower eftersom den cylindern är så lågvarvig.
    Hm nu blev de jobbigt juh, fick 2 helt olika svar Men han jag köpte den av sa "steg1 portad och lite mer på avgas"
  • Du fÃ¥r inte posta svar
