2010-06-22, 13:27 #61
2010-06-25, 01:24 #62
Fucko fråga
Hur fort kan derbin gå med:
Prorace 70cc
Prorace avgas
mhr vl15 membran
28mm barikit insug
28mm koso
sportluft
HPI tändning
12/56
M42B18Power!
2010-06-25, 01:27 #63
2010-06-25, 03:02 #64
- Oct 2007
- hej
2010-06-25, 14:16 #65
Har en Drac -05
Hebo Manston replica 70cc
Dellorto 24mm med 120 munstycke
Insug till dellorto
Step two membran
15-46 drevning
Är ganska nöjd gör 100+ men jag har trott att jag har något speciellt trimrör för där är ingen delning för cat eller pip för avgasrening, inget igensvetsat.
Vill ha ett ÖVERLIGGANDE rör.
Vad tror ni passar bäst?
Tacksam för hjälp.
Gärna ett rör från rinab eller alvars eller mohilins då jag kan beställa mot faktura där.
MVH
Elias
http://rinab.jetshop.se/ShowProduct.aspx?prodid=27318
Va tror vi om det?
Provade utan avgas då varvade den som satan men blev slö så det skitröret som e på får väl kila vidare....Senast redigerat av returburk den 2010-06-25 klockan 16:07. Anledning: länk
2010-06-25, 23:41 #66
- Umeå
det mesta passar ju, om jag vore du skulle jag köpa ett riktigt bra rör som skulle funka med nuvarande setup och palla med en värre setup (ifall man vid ett senare tillfälle skulle trimma värre).
2010-06-25, 23:53 #67M42B18Power!
2010-06-26, 00:11 #68
2010-06-28, 12:54 #69
- Halland
Vilken 70cc ska jag ha till min Drac om jag vill ha bra bottendrag, toppfarten är inte så viktig. Jag vill inte ha någon värsting och den ska helst kosta under 2000kr. Är airsal 70cc bra?
2010-06-28, 15:22 #70
- Silvervalley
Hur är Mks SP 70cc?
a.k.a. sanda @ gamla mnf
2010-06-28, 15:26 #71
2010-06-28, 15:28 #72
2010-06-29, 11:42 #73
- Halland
Jag har ett yasuni r1 rör, skulle det gå bäst med airsal racing 70cc eller med mk handmade 70cc?
2010-06-30, 02:38 #74
2010-06-30, 02:58 #75
2010-06-30, 13:05 #76
- Halland
Okej, men är barikits 74cc lågvarvig? Måste man byta vev om man ska ha den eftersom den är större kubik?
2010-06-30, 13:32 #77Having a fast SAAB is like coming out of the closet,
2010-07-02, 00:31 #78
Behöver ny setup till min Derbi GPR 50 då jag tröttnat på gamla och den dessutom blivit tagen av polisen.
Gamla var:
Top performance 74cc
Dellort 26mm
Metra Kit RK
Funderar på polini guss 80cc då jag föredrar gjutjärn: http://www.cykelkraft.se/index.php?c...code=PO1090013
någon 21mm förgasare.
Har ett TK liknande rör hemma som jag tänkte använda om det funkar bra till cylindern?
Är lite fundersam över om vevstaken pallar, men den är i gått skick och lär inte heller få ut alla 17.5hk ur cylindern.
2010-07-02, 00:36 #79
Är det org veven du har tycker jag att du bör byta ut den, den cylindern varvar ju endel iaf. Om du köper cyllen säg gärna hur den e, är skitsugen på den
2010-07-02, 00:50 #80
2010-07-02, 18:36 #81
2010-07-02, 18:41 #82
2010-07-02, 19:35 #83
2010-07-02, 19:40 #84
2010-07-02, 20:36 #85
2010-07-02, 20:45 #86
sätt på 14/53 Skit bra, då får du topp på typ 105+
Mer info här
2010-07-02, 20:47 #87
2010-07-02, 20:51 #88
2010-07-02, 20:52 #89
2010-07-02, 21:00 #90
