Ämne: hjälp fort!
2010-09-26, 20:44 #1
hjälp fort!
Tjena!
Har precis monterat ett malossi 70cc sport på min Yamaha jog r. moppen går inte så speciellt bra, den dör när man gasar fullt i början BÖÖ. har stl 75 på munstycket , orginal är 60. tycker inte att den går så jäkla bra fort heller.Stiftet är svart men när jag gick ner till stl 72 dör den på högre varv. vad ska jag göra för att den ska gå bättre?
SNÄLLA HJÄLP
setup:
org rör urpluggat
70cc sport
75munstycke
variatorbrickan dragen
luftburkspluggen dragen
och snart kopplingsfjädrar.
2010-09-26, 20:54 #2
2010-09-26, 20:57 #3
2010-09-26, 21:13 #4
2010-09-26, 22:23 #5
i med större munstycke! och skruva sedan in luftskruven lite
2010-09-26, 23:15 #6
2010-09-26, 23:17 #7§6.2 Signaturer: Endast textstorlek 1 och 2 får användas i signaturer. Signatur utan bild får inneha max 4 textrader vid skärmupplösning 1280x1024. Max tillåten storlek på bild är 468x60 pixlar, har du både text och bild så tillåts max två textrader vid skärmupplösningen 1280x1024.
2010-09-26, 23:35 #8
men har ett set men det verkar inte som att det är munstyckena som är problemet, vad kan det annars vara?
2010-09-27, 00:06 #9Medlem
- Sep 2010
- ÖSD
förgasareisntällningar, nålen, munstycke, luftskruv osv.
2010-09-27, 15:00 #10
men när du menar att ställa in nålen hur ska jag göra, det går väl typ att flytta den upp / ner? den är längt upp nu tror jag eller så vare ner
2010-09-27, 15:28 #11
Men börja med att sätta på ett större munstycke och se hur den går, och hjälper inte det får du justera resten på förgasaren.
Mvh
