2010-09-27, 18:39 #1
- Aug 2010
- Borås
moppen är VÄLDIGT svårstartad
Hejsan folket
Det är så att min moped som är en Gilera Runner har varit svårstartad ett tag o när den har stått ute några timmar blir den svårstartad och har den stått ute en natt så blir det riktigt svårstartad och när den väl är igång så ryker den fruktansvärt mycket o nu har jag precis skruvat loss förgasaren och kollat om flottören hade lossnat från sin position men det hade den ej. Det var vad jag trodde var felet. & förgasaren är skitig som f*n av olja o bensin. Så jag undrar vad det kan vara för fel? Eftersom den får så mycket bränsle som den får?Jag ska göra rent förgasaren ikväll så den får stå i bensin så den blir ren. Men tror inte ändå att det kommer hjälpa så mycket. Btw.. mopeden har automatchoke
mvh
krille
2010-09-27, 18:50 #2
2010-09-27, 19:00 #3
- Aug 2010
- Borås
Okej, Mopeden funkar som den ska när den väl är igång och åker lika fort. Har inte märkt ngn hastighets skillnad ännu. Bara att den blir riktigt svårstartad och det är nästan omöjligt att kicka igång den. Måste använda el-starten varje gång man ska starta den efter att den stått ute en natt x)
2010-09-27, 19:13 #4
2010-09-27, 19:13 #5
- Esarp
2010-09-27, 19:29 #6
- Aug 2010
- Borås
Jag har kollat och flottören funkar prima
har provat o blåsa där bränslet kommer in och trycka upp flottören till sitt tätnings läge och då kommer inget igenom och trycker man ner flottören så kommer det luft igenom.. som det ska. Så det är inte flottören iaf. Dock innan när jag blåste genom slangen som går ifrån förgasarskålen som ligger i botten så var det täppt, ska det vara så?
sitter en skruv som går igenom där. Ska den vara helt stängd eller lite öppen så bränslet går igenom? x)
2010-09-27, 22:31 #7
börja med att kolla det vanliga :
om den får gnista, drar mkt tjuv luft osv.. låter som den inte får gnista?
2010-09-29, 12:27 #8
- sthml
En till grej att tänka på är att om det är en kall natt och mopeden står ute kommer den bli svårt startad, så är det med alla mopeder.
Skulle dock kolla så du inte får in massa t ex vatten i fögen om den står ute
