    Speedfight 2 hjälp, sämre acceleration när den är varm
    Tjena, har en speedfight 2 med hebo performance rör på, i övrigt är den original förutom att v-brickan är borttagen och luftburkspluggen. Till "problemet", när moppen är kall drar den på som fan upp mot 75 i ett enda ryck, men sedan när den blivit varm så går den segare upp mot 45 när den börjar dra, för att sedan sluta dra när man är uppe i ca 55 och gå segt upp mot 75 igen.
    Förslag på vad det kan vara? Har ej bytt vikter i den, skulle det lösa sig med lite lättare vikter + kanske lite hårdare tryckfjäder?
    Ja, hade 50 original, 74 i nu.
    Har samma problem på min speedfight med stage6 50cc och stage6 Pro rör. När den e kall går den som satan till typ 60-70 sen slutar den varva (ingen aning om varför) men när den e varm går den slött som satan och går inte fortare än 50 =/ Kan det vara vikterna?
    Mvh
    Mindre munstycke
    Jag hade zx innan och 80 munstycke och bytte sen till stage6 pro, men då ska jag väl inte gå ner i munstycke eftersom stage6 pro är relativt högvarvigt?
    Citat Ursprungligen postat av MaartiIN Visa inlägg
    Du kanske ska ha större eftersom när den är kall så är oftast autochoken i.
    Byt upp dig i munstycke och se om den går bättre när den är varm.
    Fast som det är nu om den nu skulle gå för snålt så skulle du väl känna att den rusar ev. hackar vid gaspådrag?
    Ja kör på 88 i munstycke och när den e kall så går den sakta som fan till typ 20 (inte bytt vikter eller k-fjädrar) och sen axxar den riktigt bra då tills typ 65-70 sen sjunker den i varv, och när den e varm så går den alltså jämt och så men den axxar som en sköldpadda tills 50 sen sjunker den i varv och går inte fortare. Har provat större munstycke men tyckte inte den gick bättre för det.
    Och är det någon som vet om det är på grund av vikterna den helt plötsligt sjunker i varv vid 65-70 när den e kall och 50 när den e varm?
    Mvh
