2011-09-30, 15:42 #181
2011-10-02, 18:08 #182Medlem
- Mar 2011
- Forserum
Tjena har en rieju drac 03. Den har segt acc dom 5 första meterna. Den går as slött då. Hur byter man?
kör urpluggat.
2011-10-11, 23:14 #183
Nån som kan berätta vad orginal munstycket på Derbi DRD Racing 07? grymt tacksam för svar..!
2011-10-12, 14:22 #184Medlem
- Aug 2011
- Lysekil
2011-10-12, 14:26 #185Medlem
- Aug 2011
- Lysekil
Efter alla munstycke byten på min beta går inte rent på höga varv förrän den blivit varm, vet nån vad detta beror på? Stiftet är brunt, har 68 i nu och sämre gick den med 66 och 70 så tycket det är lite skumt
2011-10-12, 16:50 #186
Eftersom du har en Rieju Drac så behöver du inte ta bort förgasaren, Det första du gör är att skruva upp vid luftfiltret och sedan skruva upp på andra sidan vid slutet av förgasaren.
Sen så vrider du förgasaren så att du kommer åt skruvarna som håller fast flotörskålen(under förgasaren), sen efter det så tar du och skruvar av munstycket som sitter i mitten.
Eftersom du har den urpluggad så borde du gå upp ungefär 10 storlekar i munstycke från original.
2011-10-12, 21:33 #187
Tjena!
Kör DT50 med effektrör och sportluftfilter, med 16mm dellorto phbg. den gick bara på choke så bytte från 105 till 120 nu drunknar den när jag gasar med choke och dör utan choke. vad är lagom att byta till?
2011-11-01, 15:43 #188Medlem
- Mar 2011
- Diö
Tjabba !
Kör en urpluggad Drac 04.
Förgasaren är 12mm då väl?
Hade den inlämnad och fick munstycket bytt, den går lite ojämnt i början av 3an o 4an.
Bör jag skaffa större förgasare eller bara byta munstycke om jag ska köpa effektrör?
//Citera så jag hittar tillbaka.
2011-11-01, 18:49 #189
Tjaaa
Ja det är en 12 mm dellorto förgasare
asså när du byter munstycke så är det olika storlekar för olika motorer så du får köpa dig en munstycke sats och byta munstycken och pilla på luftskurven tills den går som du ska , för om du läst att någon har te.x 75 munstycke i sin kanske du behöver 82 munstycke för att din ska gå rent , förstår du?
Du kan alltid skaffa större förgasare då du får mycket mer botten vrid körde med 21 mm förgasare och 21mm insug med giannelli rör på min senda gick kanon bra
2011-11-01, 20:49 #190
2011-11-05, 16:59 #191Medlem
- Nov 2011
- Helsingborg
Tjena!
Jag tänkte sätt på ett Giannelli Enduro 2T på min Derbi drd limited edition 08.
Jag kommer ha övrig original setup.
Vilket munstycke behöver jag ungefär?
/ Tobbe
2011-11-05, 17:33 #192
2011-11-05, 17:37 #193Medlem
- Nov 2011
- Helsingborg
2011-11-05, 17:39 #194
2011-11-05, 17:43 #195Medlem
- Nov 2011
- Helsingborg
2011-11-12, 23:17 #196
Ungefär vilket munstycke ska jag ha? Gilera Smt med thrower och urpluggad luftburk... Körde 88 med sportfilter, gick kanon då
2011-11-12, 23:43 #197
2011-11-12, 23:46 #198
2011-11-12, 23:54 #199
2011-11-13, 00:10 #200
2011-11-13, 00:15 #201
2011-11-13, 00:18 #202
2011-11-13, 00:24 #203
Nej alltså, jag köpte moppen med thrower och sportfilter, då satt det strl88... Satte dit luftburken och bytte till 84, varva inte ur, bytte till 80, då gick den för snålt, går fint på 1,2,3 sen lägger man i fyran och då dör den nästan.
2011-11-13, 00:25 #204
2011-11-13, 00:30 #205
2011-11-13, 00:31 #206
2011-11-13, 00:34 #207
2011-11-15, 17:13 #208Medlem
- Mar 2011
- Diö
2011-11-15, 18:10 #209
2011-11-15, 18:50 #210
Hur kollar man vad man har för munstycke ? står det på eller , måste man mäta =) ??
jaa sätt i 88
