Sidan 10 av 12 Första ... 89101112 Sista
  1. #271
    har en yamaha dt 50 mx, den fyrtaktar på övre registret med munstycke 95 och tror att 88 e lite för litet för att va exakt, så om jag har 95 och tar bort insugs pluggen... kan det bli så att de blir rätt blandning då`??
    Yamaha dt 50 mx
    ¹ з з
  2. #272
    Citat Ursprungligen postat av simon17 Visa inlägg
    Jo nå kan det säkert bli så om den inte är dragen.
    Ja asså om den 4 taktar så får den ju för mycket bensin men prova! fast är du säker att den inte är dragen? det är ganska ovanligt om den är kvar den borde ju gå väldigt dåligt med luhao rör och sportluftfilter då... annars är det ju bara att gå ner i munstycken
    Rätta mig om jag har fel!
  3. #273
    Citat Ursprungligen postat av zz00zz Visa inlägg
    den e inte dragen, sitter där. have been there, done that innan så.. fast den gick inte bra me 88 munstycket utan plugg, så den åkte tillbaka in :p blev nog för mycke luft istället..
    men pluggen sitter där och har gjort det i 22 år :p anledningen till att jag inte vill ha 90 istället för nuvarande 95 är att den inte orkar varva ut 4:an me 88
    Yamaha dt 50 mx
    ¹ з з
  4. #274
    Skriver här då eftersom jag inte fick svar på min tråd om det nu finns munstycken
    Har twostroke några munstycken eller någon annan hemsida munstycken som passar dt50mx orginal förgasare
    den heter TEIKEI Y12P är ute efter 95-100 munstycken
  5. #275
    ta reda på vilken jänga förgasar tillverkarna använder, är det en mikuni eller delorto jänga? delorto har grövre gängor
    Yamaha dt 50 mx
    ¹ з з
  6. #276
  7. #277
    Vilken gänga har gilera smt 08 orginal? Det är original förgasare!
    Tack på förhand Philip!
  8. #278
    CaToXXos avatar
    Oct 2010
    Långared, Alingsås
    Citat Ursprungligen postat av PhilipTheFreak Visa inlägg
    Dellorto 6mm gänga.
  9. #279
    Dellorto 6mm gänga.
    tack så mkt!
  10. #280
    Punkarns avatar
    Närpes,Finland
    Har en hojj med 19mm dellorto fögg och Giannelli 2t, på min Aprilia rx 50cc -02, allt annat org.
    Cirka munstycke i den?
  11. #281
    Drojjons avatar
    Jul 2012
    Finspång/Hällestad och Stockholm
    Tja! Har en derbi drd evo sm 2012:a, vet du vilken förgasare eller möjligtvis vilken storlek det är på munstycket i förgasaren på en sådan?
  12. #282
    Oct 2011
    henån
    Tjena, har en RRX med hebo manston replica 70cc, 21 mm dellorto phgb, behöver nytt lågfartsmunstycke men vet inte vad.. Tror jag behöver större för den böar när man släpper gasen och går inte att hålla på jämna varv under 3/4 gas, sitter nu i storlek 50, om någon har erfarenhet om de här, hjälp gärna till, tack på förhand
  13. #283
    CaToXXos avatar
    Oct 2010
    Långared, Alingsås
    Citat Ursprungligen postat av grisenpig Visa inlägg
    chacha, testa att höja trottelnålen ett hack och se om det blir bättre.
  14. #284
    Oct 2011
    henån
    Okej, testar nu, tack! Det blev bara sämre :/ nu varvar den knappt :o
    Senast redigerat av grisenpig den 2012-07-07 klockan 11:28.
  15. #285
    tja ska kanske köpa en 20mm fögge mikuni men undrar isf om jag kör med 20mm fögge 60cc luhao biltemas fiddy foamfilter. Isf var kan jag behöva börja när det gäller munstycken.?
  16. #286
    Vad sitter det för lågfart/tomgångsmunstycke på en org Gilera/Derbi 06 o framåt? Alltså D'o 17,5mm förgasare! Någon som vet
  17. #287
    DT50MX
    Original urpluggat rör
    65cc
    20mm Mikuni fögge.
    Vilken storlek ungefär?
    Har även en grovböj som ska fixas å på senare, vilken storlek med de plus den grova böjen?
    mvh eniro!
    Rieju RRX
  18. #288
    vilken munstycke ska ja ha i min honda mt5? ska på en 5,5 hk cyl men högkomp topp, jamarcol och fiber reeds. sitter original fögge på den
  19. #289
    En liten fråga bara
    Ska köpa ett metrakit thrower och undrar vad ja ska ha för munstycke?
    Övrig setup: MK sport 50cc
    13/53 drevning
    Nuvarande munstycke 75
    SHI HOO!
  20. #290
    Citat Ursprungligen postat av RubenOlsson Visa inlägg
    En liten fråga bara
    13/53 drevning
    Köp en munstyckessats 85-98 eller va dom är på typ. Sen testar du dig fram då ingen kan säga exakta till just din. Då alla fordon har ju olika förutsättningar. Skulle allas va orginal aldrig använda så ja då skulle någon kunna säga exakt va du ska ha typ.
  21. #291
    Tack för ett snabbt svar
    SHI HOO!
  22. #292
    Jag har en HRD med Am6 motor. Nu är det så att ja köpte nya grejer och igår skulle ja dra på lite då nöp skiten ihop.
    Jag är ganska säker på att den knappt får någon soppa då stiftet är ganska gyllen brunt/vit. mer åt de vita hållet
    Min setup är då:
    Barikit 74cc
    21mm PHBG Förgasare 92 munstycke
    21mm metall insug
    Fasmem underliggande effektrör
    öppet skum luftfilter
    Jag antar att det där 92s munstycke förstörde hela turen.
    Moppen gick som F*N med den uppsättningen i ungefär 1kilometer
    sen skar den ihop. Då är min fråga. Vad tror ni att ja ska ha för munstycke ?
  23. #293
    Punkarns avatar
    Närpes,Finland
    Citat Ursprungligen postat av EkkeL Visa inlägg
    Min setup är då:
    Barikit 74cc
    21mm metall insug
    när du tuffade iväg drog du på något då eller?
  24. #294
    Alltså kolven hade ja kört kanske 20 mil med så den var liksom inkörd.
    Men då hade ja bara
    74cc
    original förgasare
    original rör
    Sen när ja slängde på trim rör och förgasare så drog ja på lite
    men inte onödigt mycket.
    och när ja åkte väldigt sakta och sedan drog full gas så "möa"
    den lite så man måste liksom smyga upp den i varv.
    Verkade som att den fick för mycket luft och för lite bränsle liksom
  25. #295
    Punkarns avatar
    Närpes,Finland
    Men då hade ja bara
    74cc
    original förgasare
    original rör
    Ställde du in den när du satte på föggen då?
  26. #296
    Nej jag skulle ju mest testa den, kollade och såg att de satt ett 92s munstycke i
    och tänkte kan juh prova med det iaf. Men det verkade ju inte funka ett skit.
    Då den skar ihop. och stiftet var typ vitt. Så det 92s munstycke måste vara för lite
    med den setupen eller ?
  27. #297
    jag undrar vad jag ska ha för munstycke till min beta rr 09 som är urpluggad?
  28. #298
    Punkarns avatar
    Närpes,Finland
    Vad för trimmrör å fögg?
  29. #299
    jag har org rör och org fögge.
  30. #300
    Vad tror ni? Moppen orkar inte varva ut helt som den gjorde förut. Sitter 78 munstycke i nu. Ägaren innan hade bytt då 70 är orginal och pluggen var uppborrad. Tog sedan bort strypning i förgasaren och luftburken. Moppen började gå skit och inte starta. Men den startar nu men orkar inte varva ut som jag sa.
    Namn:  Tändstift.jpg
Visningar: 1640
Storlek:  102,0 KB
    För stort munstycke?
    Funkar det inte med silvertejp så är det trasigt!
