Ämne: svårt att byta vev?
2010-10-01, 18:19 #1
- Halmstad
svårt att byta vev?
Undrar om det är svårt att byta vev?, har sett massor som gör de och då har dom stoppat in blocket i ugnen och sånt, är det nått man måste göra? behöver man byta nått mer än veven och packningarna?
2010-10-01, 18:31 #2
Jag undrar samma sak, alla säger att det går fort "om man kan det" men för dom som aldrig har gjort det förut då
? borde finnas en guide ^^
2010-10-01, 18:47 #3
Vid vevbyte så ska du byta följande saker.
- Veven
- Ramlager
- Packboxar
- Packningsmassa/packning till blockhalvorna
Sen helst packningarna till cylindern också.
- Cylinderfotspackning
- Topplockpackningarna
För att få ut veven så värm på utsidan av blocket/na ett litet tag runt om.
Sedan så lägg en trasa/slå med gummi hammare runt om på blocket
så kommer det släppa till slut, kan gå sakta med det brukar komma.
Sitter veven kvar i ena blockhalvan så slå inte rakt på veven, utan ta en träkloss och lägg imellan.
Slå inte hårt.
För att få av lagrerna på veven så får du använda en lageravdragare.
Sedan för att få på lagrerna på veven igen så låt veven ligga i frysen ett tag så den
blir kall, lägg den i en plastpåse med olja omkring.
Sen tar du en värmepistol och värmer på ramlagrerna i cirkus 15 sekunder så dom börjar
på och ryka, då är det dags och ta dom och bara släppa ner dom på veven.
Värmer du för länge så blir lagrerna dåliga, kulorna blir blåa ex.
När du gjort detta så ska veven ner i blocket igen. Använd då helst en gasolvärmare, värmepistol
brukar gå segt. Värm på blocket med gasolvärmaren i ungefär 2 minuter. Ta sedan tag i veven och
för ner den i blocket. Tryckluft är bra och ha så du kan kyla ner det sen. För ner veven i den stora
blockhalvan först så blir det enklare.
OBS: Glöm inte och lägga på packningen på blockhalvan/packningsmassan.
När du har fått ihop detta så ska du korsdra skruvarna.
2010-10-01, 20:43 #4
- May 2009
- Järvsö
pressa ur veven, slå inte på den.
http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/Ve...eringsverktyg/
till lagrena om de fastnar på veven,
