    Problem med mopedjäveln, igen
    Ännu ett problem med min skitmoppe yamaha dt50r -94. Körde som vanligt idag, skulle sedan parkera vid skolan och då varvar motorn upp som fan. Stänger av tändningen men skiten varvar fortfarande (sjukt mycket). Stängde sedan av soppakranen och då dog den efter en stund. Aja, körde vidare iaf och den gick bra de närmaste 5 timmarna.
    Stängde sedan av motorn för att göra en sak och sedan när jag skulle starta den så hade den ingen tomgång?!?! (hade inte pillat på något). Stänger av den igen och sen startar den inte. Fick sedan igång den med rullstart och körde hem men den gick piss och om man släppte gasen så dog den.
    Vad är problemet? Skit.
    nått med förgasaren förmodligen ta isär den och kolla.
    wp54s avatar
    Jul 2010
    Anderstorp/Älvsjö
    tjuv luft vad jag fattar men är lite full så kanske inte fattar men tror änså på tjuvluft skål
    Nu ännu långsammare!!!!
    Apr 2008
    Nära havet
    Citat Ursprungligen postat av wp54 Visa inlägg
    Cool du är.
    Ont: Hänt mig också, dock efter förgasar byte. Förmodligen tjuvluft och att stiftet börjat glöda = Det själv antänds. Har du otur kan något tagit skada, rengör förgasaren och byt packningarna mellan insuget.
    Eddes avatar
    Nov 2008
    Tyresö!
    Tror ochså på tjuvluft. Kolla insuget om det sitter som det ska.
    Tjuvluft tror jag inte på. Sprejade med startgasen typ en vecka sen..
    pAd105s avatar
    Jöönköping
    Det var en vecka sen det, muttrar kan släppas... kolla igen!
    Hmm, nu kan jag inte riktigt kolla tjuvluft. Den startar inte och nu har jag plockat isär den lite. Får se om jag hittar nåt.
    kolven kan vara dålig. tro mig, hände mig.
    den fick jävligt dålig tomgång, dog direkt om jag släppte gasen, var slö, svårstartad.
    dock borde inte det komma bara sådär, men det borde inte tjuvluft heller efter att man stängt av moppen.
    småland
    hänt så på min k50 med. men de slutade efter att jag bytte upp mig i oktan på bensinen.
    Citat Ursprungligen postat av sacky Visa inlägg
    Kör 98 nu så mer upp kan jag väl inte gå? ;p
    småland
    Citat Ursprungligen postat av yamahadt Visa inlägg
    Shell v power 99 ;P
    Aug 2010
    ingelstad (växjö)
    likadant med polaren gamla dt ! rengjorde bara förgasaren sedan gick den !
