Ämne: Dör när den blir varm...
2010-10-02, 19:23 #1
Har en Stalker med följande setup:
70cc Stylepro
17,5 weber fögge
88 munstycke
urpluggat org rör
När jag startar den så går den bra tills den blir varm, då tvärdör den och startar inte igen först efter en halvtimme... har rengjort föggen och där vid autochoken så vettefan om det är felet..
stiftet är blött så den får soppa..
nån som vet?
2010-10-02, 19:33 #2
för stortmunstycke
2010-10-02, 21:20 #3
körde med det munstycket en hel dag och var gyllenbrunt efter det. men kan testa byta på månda
2010-10-02, 23:51 #4
värme nyper ?
när den är kall så är kolven mindre o du kan köra, sen när den blir varm o expanderar så fastnar den/går trögare o moppen dör.
kolla cylinder o kolv.
2010-10-03, 18:37 #5
den värme nyper inte, den går runt på kick & elstart direkt + att kolven och cyllen ser bra ut
sen kan den väl inte bli så varm på 3-6 minuters tomgångskörning, vore helt galet
2010-10-03, 18:54 #6
Rengör föggen igen, min var så när det var skit i föggen. Rengjorde och det blev bättre men dog när den blev varm. Rengjorde igen, gick som en klocka även att jag inte hittade nått skit i föggen.
2010-10-04, 20:40 #7Medlem
- Oct 2010
- östersund
kanske den sotar igen ? testa att köra ur cylindern och kolla så att förgasaren inte svämmar över ?
2010-10-05, 22:00 #8Medlem
- göteborg
kan va nåt elektriskt som tändspolen eller cdiboxen
