Sidan 3 av 102 Första 123451353 ... Sista
  1. #61
    Citat Ursprungligen postat av Göransson Visa inlägg
    Om du vill bli av med bulan så föreslår jag att du promenerar cirka 1 timme eller mer direkt när du vaknar på morgonen ett antal ggr i veckan. Lätt sätt att gå ner i fett på, även jogga eller ut öva någon sport där du arbetar på din kondis.. Börja gymma eller träna hemma för styrkan!
    Hur ? Det var det jag undrade >.<
  2. #62
    Ja, situps, armhävningar, rygglyft, utfall. Har du hantlar kan du även träna biceps och triceps, axlar och bröst mm...
  3. #63
  4. #64
    Citat Ursprungligen postat av JinXeR Visa inlägg
    Har börjat träna ganska mkt på gym nu, eftersom att musklerna växer när man vilar undrar jag hur många dagars vila som är optimalt? brukar träna 2 eller 3 dagar i rad.
    Kör 1 eller 2 dagar irad med träning och sedan en vilo dag eller 1dags träning sen 1 dags vila, för om man kör 3 dagar irad kanske kroppen inte hinner återhämta sig och så blir fel effekt alltså att du bryter ned...
  5. #65
  6. #66
    vivarns avatar
    May 2009
    Kalmar
    Nja, inte helt rätt.
    Du kan träna varje dag om du nu orkar det, bara du tränar olika muskelgrupper under dagarna. Ex. om du tränar armar på måndag så kan du träna någon annan muskelgrupp nästa dag osv. Du kan även träna samma muskelgrupp fler än en gång i veckan, men kör då inte samma muskelgrupp två dagar i rad utan vänta någon dag innan du tränar samma muskelgrupp igen, annars hinner kroppen inte återhämta sig och du bryter ner kroppen istället för att bygga upp den.
  7. #67
  8. #68
  9. #69
    hences avatar
    Unter meine schteen
    Ut och springa i ösregnet nu!
  10. #70
  11. #71
    Linuss avatar
    Östergötland
    Deff, konditionsträning eller bara allmänt springsugen?
  12. #72
  13. #73
    Snart blir det magpasset av rang sen 1 timmes cardio på det.
  14. #74
    frasse21s avatar
    Tidaholm/Stockholm
    spelar hockey så nu på sommaren blir det 3 pass i veckan med löpning och styrka. styrkan kör vi på strongman(de som tävlar i sveriges starkaste man osv) så där får vi lyfta sten, välta däck, farmerswalk osv. blir rätt jobbigt för mig då många väger 1/3 mer än mig och vi offtast lyfter samma vikter!
    så igår var det löpning 1mil och idag ett riktigt tufft pass på strongman! någon mer hockeyspelare här? hur tränar ni? om ni undrar spelar jag i a-laget och i division 3 om ni ska jämföra.
  15. #75
    Tycker folk kan skriva upp lite resultat på deras träning, t.ex. maxlyft på t.ex bänk, marklyft. Berätta om deras tränings upplägg. Upplysa om något kosttillskott som man använt som är bra eller kasst!
  16. #76
    hences avatar
    Unter meine schteen
    Citat Ursprungligen postat av Linus Visa inlägg
    Kondition.
  17. #77
    Marklyft : Tränar på 100.
    Bänkpress : 1rm 92.5 kg
    Knäböj tränar på 80 ibland.
    Kroppsvikt : 60 kg
    Längd: 174cm
    Kör på Eaa och Brutal
  18. #78
    [QUOTE=Deluxe;21468]Marklyft : Tränar på 100.
    Kroppsvikt : 60 kg
    Längd: 174cm
    Stark för att vara så pass liten
  19. #79
    Citat Ursprungligen postat av Deluxe Visa inlägg
    Kroppsvikt : 60 kg
    Längd: 174cm
    Mer kan du Le .
    Marken verkar fjuttig, du är relativt "kort" = generellt lättare för att lyfta tyngre mark. Men bra tyngd i bänken, kan ha att göra med din korta räckvidd med armarna ?
    Kroppsvikt: 83.8kg.
    Längd: 194 cm.
    Knäböj: 105kg - gammalt PB, har inte försökt mig på det igen.
    Bänkpress: 85kg - samma här.
    Hantelpress: 35kg.
    Marklyft: 150kg.
  20. #80
    Citat Ursprungligen postat av *** Visa inlägg
    Mer kan du Le .
    Kroppsvikt: 83.8kg.
    Längd: 194 cm.
    Hantelpress: 35kg.
    Marklyft: 150kg.
    Får väl ta och pröva och se vad jag klarar 1rm
    Skulle nog kunna dra mer i marklyft rätt mycket mer om jag kör sumo med. Tycker det är lite lättare.
    Men då är det ju mer ben som tränas
    Knäböj får jag med testa 1rm när jag har passare.
  21. #81
    Kötta bara!
    3 veckor gammal bild, med härligt optiljus på hotellrummet, jag till höger.
  22. #82
  23. #83
    Linuss avatar
    Östergötland
    Marklyft igår för första gången, fyhelvete vad schleten man är idag. Någon konstig pump känsla i ländryggen och träningsvärk i övriga ryggen högre upp.
    Senast redigerat av Linus den 2010-06-25 klockan 10:59.
  24. #84
    Linuss avatar
    Östergötland
    Fan vad död den här tråden är.
    Skämmer ut mig i ett försök att liva upp tråden:
    Fan vad jag måste lägga på mig mer massa.
  25. #85
    Får väl langa en jag med då. Kanske en månad sen tror jag bilden är.
    Efter massa festande och avslutningar osv så ska jag ta tag i träningen igen.
    Träningen rullar på helt okej nu. Dock så är kosten åt helvete...
    Före bild under spoilern..
  26. #86
  27. #87
    Citat Ursprungligen postat av the_marksman Visa inlägg
    Vilket är de snabbaste sättet att få sin kropp mer V-formad?
    Träna rygg haha
  28. #88
    Linuss avatar
    Östergötland
    Absolut snabbaste måste vara att operera in plantat, näst snabbaste är roids. Har du inte så bråttom är det bara träna mycket latsdrag och chins.
  29. #89
    hences avatar
    Unter meine schteen
    Dagens fniss var när en av irakierna jag känner på gymmet förklarade hur bra turkar var på att laga mat, genom att göra runkrörelse med armen.
    Körde förövrigt bröst och triceps idag, har fått lite känningar runt nyckelbensområdet när jag kör bänk. Frågan är vad det beror på..
  30. #90
    Själv har man slutat köra med stång, kör bara med hantlar.
    Dagsformen:
